 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Непонятно с антенной LEMM EAGLE 1000
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 22:55
  •  588
  • 36
  •  24 фев 2011, 22:36
Приобрел вот антенну, Lemm Eagle 1000.
Припаял разъем к проводу. Развинтил крепеж и впал в ступор - как это все соединяется?
Имеется провод с припаянным на него штуцером 1. Необходимо на кронштейн 6 поставить деталь 3 через резиновую прокладку 4 и стянуть штуцер 1 и деталь 3 болтом 5.
При этом остается лишняя втулка, которая при покупке была на штуцере 1 и очень туго сидела.
Если выкинуть втулку - то штуцер будет болтаться на кронштейне. Если же все соединить через втулку, то получается замыкание контактов, зубчики штуцера не царапают кронштейн, а втулка идеально сидит в отверстии кронштейна.
И непонятно что за кусок припоя на детали 3. :?
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53587][img:9e8df73ae2]http://s-u.su/s/geuzii21.png[/img:9e8df73ae2][/url]
Сообщение Добавлено: 04 авг 2011, 20:18
  •  162
  •  17 янв 2009, 23:12
Rextor,
Комплект у тебя полный. Все нормально.
Описываю последовательность снизу вверх.
№5-№1-№2 -№6(плоскость крыши или кронштейна)- №4-№3. Все.
Припой там быть должен. Он мешать не будет. При затягивании он немного упрется и утопится в деталь №4. До крыши не дойдет.
Деталь два называется-цанга. Она передает массу в нижнюю катушку. Должен быть обеспечен хороший контакт ее с кронштейном, а кронштейна с кузовом. Также при установке рекомендуется разжать ее немного ножом, чтобы она плотно вошла в нижнюю катушку.
Радист-Владимир, 27.325 FM, Продажа, установка, настройка, доработка СИ-БИ сот. 272-49-51 г. Самара
MJ-3031 M Turbo SG-400 Lemm Turbo2001-ШЕВИ НИВА LC
MJ-850 SG-200 Lemm Turbo2001- ТОЙОТА КОРОЛЛА
MJ-3031 M Turbo SG-200 Lemm Turbo2001-ГАЗЕЛЬ
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 18:22
  •  7
  •  06 май 2006, 22:05
  •  Москва.
Rextor, Ещё рекомендуют пропаять оплётку к лапке.
Ну и можно вскрыть антенну (нагрев резьбу) и там пропаять концы катушки и промазать смазкой от коррозии.
C уважением.
МишаЛ
