Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 19:30
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Не хочется дырявить крышу - купил магнитку ML-145 для нечастых выездов на покатухи. Однако встал вопрос как сделать вывод антенного кабеля?
Может кто заморачивался уже такой проблемой? Вводные данные - рация стоит на крышке предохранителей в ногах водителя (у меня и на предыдущей машине так стояло - ИМХО удобно.
Кабеля, который пришел с антенной хватит до крыши при условии что он выйдет через переднюю водительскую или заднюю дверь. Через дверь багажника хватит кабеля если пустить его только под крышей.... Не хочется ставить магнитку на крышу постоянно. Хочется ее держать в салоне и выставлять только в нужной ситуации...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 22:24
  •  61
  •  28 мар 2010, 13:21
  •  Смоленск
Вот посмотри у меня. Может тебе понравится.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=620
Megajet MJ-600 /КП-101-12 /Lemm AT-2001 Turbo на авто / Yaesu FT-8800R / COMET CHL-250H на авто
В пешем строю Wouxun KG-UVD1P/BAOFENG UV-3R+Plus
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 22:38
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Так если временно, для покатушек, то может просто через дверной проем пропускать? Сделать какойнить тоннельчик вдоль стойки , чтобы он не болтался, когда дверь открываешь. А резинки в дверном проеме наверное не должны его повредить.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 07:32
  •  3482
  • 68
Станислав-67, т.е. ты просто кабель в дверь просунул и все? Не перебивает его дверь? Или ты ее стараешься не открывать? И провод понизу в салоне пускал или под крышей? И еще - как ты сделал ПЛОТНОЕ прилегание кабеля в проеме двери? Снаружи - хомутом, а как крепил изнутри?
Baron9212, в том то и вопрос а как сделать этот тоннельчик...
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 07:59
  •  3624
  •  23 июл 2008, 17:16
  •  СССР, Рязань
Zolotko, а ежели ставить магнит не на середину крыши а сзади, провода вниз всё равно не хватает?
Дверь кабель перебить сразу не должна, можно ещё изолентой это место усилить, какое-то время
походит, а когда перебьёт можно заменить кабель целиком. Хотя вот наверное именно прокладка кабеля у магнитки основной минус, а не то, что она крышу царапает и утащить легко.
шёл, нашёл, потерял..
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 11:30
  •  3482
  • 68
Городской леший, провода хватит если провести внизу и поднятья по задней двери (за водителем). Про середину крыши никто и не шепчет - у меня там бокс на всю ширину - антенна около рейлинга (со стороны смотрящей на центр машины) будет - над дверью. Или ты считаешь, что выход через дверь багажника предпочтительнее?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 11:53
  •  3624
  •  СССР, Рязань
Zolotko, чем предпочтительнее-то? Абсолютно так же. Мне удобнее было через заднюю дверь тем, что снимая, сразу можно бросить магнит на заднюю полку.
Правда снимать магнит лениво.. обычно просто откручиваю антенну и всё.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 13:31
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
если просто кабель прихлопнуть дверкой, то резинка не облегает его плотно и возможно в салон будет стекать вода во время дождя. Да и если активно пользуются этой дверью, кабель не жилец. Особенно зимой.
Мы на производственных машинах делали так:
разрезаешь резинку вдоль на 1,5см. В этот разрез внатяг влазит разъем антенны (правда у нас разьёмы BNC на 5мм кАбель). Далее укладывали кабель по салону стационарно (под обивками, обшивками). Потом разрез заклеиваится супер клеем или чем подобным. Всё получается супер :smile_nod: Перегиб кабеля минимальный, дверью не бьётся.
Машины оснащали радиотелефонами Тетра и р/ст моторола 350
Если разъем разборный, то просто прокалываешь резинку и заводишь кабель.потом его разделываешь ставишь разъем.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 14:01
  •  3482
  • 68
3Dfx_TriDDDek, интересный подход, правда предполагает, что кабель остается всегда наверху.
Городской леший, а разъем (резьбу) закрывал чем когда наверху оставлял магнитку?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 14:41
  •  3624
  •  СССР, Рязань
Zolotko, ну ежели его не закрывать, то думаю через пару месяцев ему настанет кирдык : от глязи и влаги.
Закрываю штатной полиэтиленовой пробочкой которая в комплекте шла с антенной. Потеряется - буду чёт другое искать или как задумывалось сперва - снимать и на заднюю полку. :
3Dfx_TriDDDek, да идея интересная. Но мне кажется так лучше вводить кабель для стационарной антенны которая не через крышу просверлена, а на магнитке теряется возможность её быстренько снять.. Про "не жильца" зимой, наверное правда, но у нас зимы помягше и ездить мне зимой некуда особо, да и 4-метровый кусок кабеля заменить труда не составит - потому заведён через заднюю дверь и вся недолга. Вода кстати не попадает, сам удивляюсь. Хотя это наверное оттого что спойлер пластиковый приляпан.
