 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Радиостанция MegaJet MJ-300
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 17:24
  •  160
  • 70
  •  14 дек 2009, 17:59
  •  Зеленоград
Подскажите? Это,чтобы перейти с 40 на 120 каналов.=Удерживая нажатыми две кнопки A/F и SC включить радиостанцию ручкой VOL / OFF. Переключение сеток выполняется кнопкой CH9.=Всё,что написано удержал,нажал по переключал.Ничего.Радиостанцию только купил.
В сети
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 19:31
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
кнопки все работают?
Из недостатков же MJ 300 стоит отметить следующие:
1. Отсутствие энергонезависимой памяти (в старой версии), что делает необходимым перезапуск аппарата после каждого отключения питания, для того, чтобы раскрыть. Аппарат раскрывается удержанием нажатыми кнопок AM/FM и Scan в момент включения питания ручкой громкости и где-то секунду после него. В аппаратах с серийными номерами после "0910..." появилась энергонезависимая память и "0/5". Эти аппараты раскрываются на 120 каналов удержанием кнопки "A/F" при включении.
2. В аппарате всего три сетки: C,D,E Alan'a/Megajet'a. Сетка С индицируется буквой L, сетка D - без индикации, сетка Е индицируется буквой Н. В аппаратах с серийными номерами после "0910..." индикация сеток другая: "L" - соответствует сетке С, "М" - сетке D, "Н" - сетке "Е". Переключение сеток раскрытого аппарата производится нажатием кнопки СН9.
отсюда
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 18:45
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
может 300+ попалась? ASQ есть на ручке шумодава? тогда включать с зажатой A/F и выбирать сетку up/dn , затем включит станцию обычным образом :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 22:04
  •  160
  • 70
  •  Зеленоград
не + нет.на ручке шумодава SQ,а вот про зажать A/F и вкл.станцию где-то читал.Завтра проверю .
