 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Нужен ли усилитель?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 19:59
  •  26
  •  16 июн 2012, 21:37
Установил MJ-100 и Alan-145 магнитку. Живу в Свердловской области, основную массу времени езжу по востоку Уральского хребта, местность гористая. Кто-нибудь, кто использует усилитель радиосигнала, посоветуйте, стоит или нет ставить его. Связь для меня не понты, а действительно связь, там где нет никаких других вариантов. И желательны советы по выбору бустера.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 20:18
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
нормальную антенну лучше взять чем магнитку и усилитель
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 20:24
  •  26
Это конечно хорошо-бы установить хорошую антенну, но исходя из моего опыта и условий эксплуатации мне приходится мириться с хорошей магниткой и отигрывать на остальном.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 20:39
  •  12843
а толку от усилка если он работает только на передачу? Ну вот пошлёшь в эфир сообщение, его примут, а в ответ ничего не дойдет потому что чувствительность вдвое меньше чем у 2 метровой удочки на кузове
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 20:44
  •  26
Это конечно верно, но на прием станция работает очень неплохо. Да и на гору забраться с аккуммом и станцией тоже возможно, если прижмёт, то и не на такое поидёшь.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 23:40
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Предыдущий пост удалил, смотри пост ниже!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен ли усилитель?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 23:52
  •  7463
  •  Пенза
Цитата: Начинающие пользователи иногда думают, что, если они связались на 20 км при мощности 10 Вт, то на 100 Вт они свяжутся на 200 км. Это заблуждение!
Источник: http://www.belti.ru/~electron/docs/docs/27mhz.htm
Почитай про распространение радиоволн с частотой 27мГц, много вопрос должно отпасть.
