 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 20:00
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Приветствую вас парни!
Задумался насчет целесообразности установки подобной антенны, есть ли у кого опыт пользования, какие лучше, какие хуже и т.д.? Интересуют именно двухдиапазонки, чтоб полноценнее можно было пользовать портативки в авто.
В общем кто что знает - делитесь!
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 22:30
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Спиннингист34, http://www.lan23.ru/forum/archive/index.php/t-5173.html
Цитата: "А вот еще один, пожалуй самый простой вариант двухдиапазонной антенны с резонансами на 145 и 433 МГц.
Это штырь высотой 513 мм, запитанный в основании фидером 50 Ом. Штырь, для обеспечения резонансов на приведенных частотах, состоит из двух частей разного диаметра. Нижняя часть имеет длину 165 мм и диаметр 8 мм, а верхняя – соответственно 348 мм и 4 мм. Противовесом служит кузов автомобиля.
У этой антенны КСВ<1,5 в диапазонах частот: 141,2…151,5 МГц и 426…444 МГц.
Антенне можно придать небольшую направленность в горизонтальной плоскости, если установить ее под наклоном 30…35 градусов от вертикали. При этом, для сохранения резонансов на 145 и 433 МГц, верхний отрезок антенны надо удлинить до 355 мм.
Ну или Тычь сюды
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 23:05
  •  2280
Спасибо, только вот вопросы есть:
1 - в мануале пишут что ни в коем случае внешнюю не врубать без настройки КСВ, не испорчу рацию?
2 - продаются на маленьких магнитиках, не сдует их? Врезать не охота...
3 - сильно ли будет жрать аккум при такой антенне?
4 - и вообще, точно оно мне надо?!
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 00:33
  •  7463
  •  Пенза
1) в любом мануале на р/с написано данное предупреждение! С начало настроить, потом включать!!!
2) сумлеваешься? Ищи с большими магнитами! :smile_bigsmile:
3) аккум жрёт не от антенны, а от выходной мощности р/с. Чем больше моща, тем сильнее жрёт! :smile_bigsmile:
4) а оно тебе ваще надо? :
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 11:10
  •  2280
///4) а оно тебе ваще надо? Mr. Green///
Вот и я про то))
Знать бы что точно существенно повысится дальность между авто...
Да и заморочки с КСВ немного напрягают.
Скажи, если поставил, настроил, покатался, а потом снял, в следующий раз надо будет снова настраивать при установке?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 22:09
  •  7463
  •  Пенза
Дальность связи зависит от многих причин и это не только выносная антенна!
Если сможешь проложить кабель также, поставить магнитку на тоже место что при настройке, то процентов 90 - не надо. Опять же, как реализован выходной каскад на р/с, точнее как он реагирует на не согласованность антенно-фидерного хозяйства. Вот как-то так!
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 22:42
  •  2280
ШАндрей,
А вот в люксах можно же установить антенну вместо штатной для магнитолы? Выбрать поприличнее, проложить кабель раз и навсегда и забыть про проблему, как считаешь? И смотреца будет нормально))
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 23:01
  •  7463
  •  Пенза
Спиннингист34, можно! И двухдиапазонную р/с автомобильную можно вкрячить, тоже плюс к дальности! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 23:23
  •  2280
Отлично! Осталось люкс только купить, остальное все есть!
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 23:49
  •  7463
  •  Пенза
Подскажу более дешевый вариант, если в твоей нет отверстия под антенну - просверли!!! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
