 Заголовок сообщения: lemm at-1002 miniturbo
Сообщение Добавлено: 23 июл 2016, 18:16
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
Подбирая антенну к рацейки, обратил внимание на сие изделие. Понравился размер - нужна не сильно длинная антенна. Но умные дядечки на форумах пишут что эта антенна без танцов с бубнами не строится - надо отматывать витки на катушке. В принципе, дело нехитрое, но надо при этом Магическом Ритуале постоянно мерять КСВ. А приборчика у меня нет, и надеюсь чо никогда не будет... Вобщем вопрос к тому кто связывался с такой антенной- имеет ли смысл покупать lemm at-1002 miniturbo? Если нет, то что можно взять длинной в один метр (приблизительно)?
П.С. Ставить антенну буду на кронштейн на водосток.
 Заголовок сообщения: Re: lemm at-1002 miniturbo
Сообщение Добавлено: 23 июл 2016, 18:24
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Любую антенну надо настраивать. И лучше чтобы это делал специалист.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 23 июл 2016, 19:36
  •  7331
Ну не методом же накручивания-откручивания витков на катушке!
Сообщение Добавлено: 23 июл 2016, 20:06
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Почитал про антенну. Нафиг. И дело не в настойке.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 23 июл 2016, 20:45
  •  7331
Спаибо...
Пока присматриваюсь к Optim CB-1100 , но насколько я понял - всё что можно купить за более-менее приличную сумму- китайское "Г", к которому надо прилагать руки, и над которым надо проводить Магический Ритуалъ Скакания с Бубном.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2016, 21:06
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Ничего не скажу:) У нас есть магазин. Я туда приехал. Мне подобрали. Поставили. Настроили. Понятно что в настройке ничего сложного нет. Но нужен прибор. А. У меня лемм 1700.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 24 июл 2016, 14:24
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Отличная идея, отказаться от отличной итальянской антенны в пользу китайца от оптим :smile_bigsmile:
На чифе прочитал или кабан.ру? Я тебе по секрету скажу, что оптимсвязь является генеральным спонсором обоих ресурсов, поэтому и продукцию оптим там так нахваливают :smile_rofl:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А в чем?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2016, 15:27
  •  7331
Вся Италия давно уехала в Китай...А в сети есть утверждения что Лемм это Китай, и есть утверждения что Оптим это Китай. Есть утверждения что Лемм это подвальная сборка, а Оптим- заводская, есть утверждения, что наоборот.Мне же кажетсо, чо и то и это собирал Дядюшко Ляо. И собрал как раз именно в подвале обе марки на одном столе.
...lemm at-1002 miniturbo ругают не только на Кабан. ру. Вернее, не ругают, а как раз хвалят, но подчёркивают что её тяжело настраивать...Мне это не подходит. Впрочем, я вполне допускаю мысль, что и другие антенны, такого же ценового диапазона, такое же "Г". Чудес не быват.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2016, 19:30
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@gera , дело в длинне.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 24 июл 2016, 20:06
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Всем привет.
Длина антенны имеет значение.
Чем длиннее штырь тем дальше связь.
Для чего Сибишка ?
С дальнобоями болтать и в местном радиоклубе?
Тогда подойдет любая антенна. Но не все антенны работают по принципу купил-поставил и алга!
Антенны с двухметровыми (1,8 м) штырями как правило купил-поставил и ты в эфире.
А вот те которые по меньше размером, тут как правило надо сделать настройку антенны.
А вот если вы любитель поболтать с незнакомыми радиолюбителями на дальних расстояниях при прохождениях, то правильно чем больше хлыст, тем лучше.
Автор темы ответьте, чего вы хотите от радиосвязи?
