 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 07:00
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
А секрет как дышать в железной бане прост - после топки нужно закрыть трубу, и поддать пар разок другой с интервалом 5 минут - с паром осядет весь угар.
Нашедшего выход затаптывают первым
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 15:58
  •  158
  •  27 янв 2008, 23:48
Andrey-ufa,
Есть компромис. Берешь металическую и обкладываешь кирпичем, оставляя зазор 5-7см и отверстия с низу для доступа воздуха. Я щас немного навру, но от металла идет "инфракрасное" излучение оно то и дает негативный эффект.
ВАЗ 21214i но в ней дофига кусков от Шнивы
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 17:07
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Блог: Просмотр записи (1)
Если так сделать
"кирпичем оставляя зазор 5-7см и отверстия с низу для доступа воздуха"
Это вообще будет душегубка.
Лучше оставит как есть. да ибог бы с ним что есть то есть это пока у меня в планах сл. года.
Печь в дом+печь в баню
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 22:24
Всем спасиб за ценные советы, особенно fedor (рус)! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 15:29
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
ребят, печка у меня в бане совсем плахой стал. Решено ее разбирать, взамен ставить железную в старую баню и со следующего лета начать строить новую баню(2-3 года значит на это уйдет). Ну так вот, полазив в инете офигел, первое что нашел http://www.dvorikudachi.ru/shtml_/pech_dly_bani.shtml цена вкусная, бак для воды есть, все дела. Короче брал бы сразу, да вживую треба посмотреть. А остальное что в москве продается через интернет начинается от 40 000р без бака для воды и выносной топки. Где печки железные глянуть, если кто в инете видел тоже хорошо. Требования бак для воды, хотелось бы литров 100, выносная топка, тип топлива дрова.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 16:54
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
chega, у меня термофор, я доволен...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 18:04
  •  363
  •  15 июл 2008, 22:29
  •  Vorkuta
А у меня на родине до сих пор стоит баня "по черному" - без трубы. Ей около 90 лет. Функционирует.
Разруха не в клозетах, разруха в головах...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 19:14
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
ложишь из красного кирпича горизонтальную топку длиной около метра, сверху ставишь бочку сваренную из трубы диам.50-60 см и толщиной 10 мм. вниз ввариваешь решетку на ней камни будут лежать, на уровне 1\3 высоты вваривается дно бака.вверху еще вваривается крышка с дырой для залива воды. в ней и дне бака делается дыра под дымоход и вваривается труба диам.10-12 см и толщиной 10 мм, выкладываешь дымоход и все.
уже 10 лет стоит, только решетка снизу сгорела. так я туда колосник чугунный вставил и новых камней насыпал. всех расходов - 300 р. сварщику, 100-150 б\у красных кирпичей да чермет с полей нашей родины
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 20:36
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
chega писал(а):
ребят, печка у меня в бане совсем плахой стал. Требования бак для воды, хотелось бы литров 100, выносная топка, тип топлива дрова.
Мона посмотрЕть "живъЁм", там же заазАть с бАком : : :
Мастер-ДАчник
http://masterweld.ru/bannye_pechi
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
