 [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 06:24
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
Хотел показать организацию халявной горячей воды. В бак подаётся со скважины. Кран слева вертикальный.
Забирается из бака снизу уже горячая или тёплая. Можно смешать с холодной.
Краны неудачные. При такой постановке один крутится вперёд, другой назад это сильно пАрит.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 06:38
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
  •  Екатеринбург
Ded Viktor, первый раз в жизни вижу крашеный полок
так даже в общественных саунах не делают, не то что в личных банях
смотрится совершенно инородно ИМХО
но дело хозяйское канешна
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 02:41
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
AG писал(а):
....смотрится совершенно инородно ИМХО... :
Ога : Но парит как родная : :!: А покраска пола и полка - практично и гигиенично. : Говорил уш....
В выхи закрытие дачного банного сезона, с сопутствующим шашлыкингом. Наступает непогода, слякоть.....
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 21:02
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
ну вообщет крашеные детали в парилке не приемлемы вовсе, тем более обычной (не жаростойкой) краской. может ущерб здоровьицу от этого и не заметен, но он будет.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2013, 19:33
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Баню построил из бруса, снаружи обтянул сеткой рабица и заштукатурил. Внутри парилка и мойка, только стены обшил изолоном (фольга с паралоном), потом все зашил липовой вагонкой, которую покрыл текстуролом. Потолок доска 20, подшита тоже вагонкой. На чердаке положил толстый картон (коробки из под велосипедов) на него минеральную вату, чтоб потолок дышал. Пол выложил пустыми стеклянными бутылками, залил бетоном. Слив из мойки в канализационную яму. Топка котла сразу около входной двери в баню, сам котел в парной, одной стороной выходит на мойку. Котел варил из металла толщиной 20 мм., размеры котла 70 х 100 х 100 см. На котле стоит бак из нержавейки на 120 литров, в центре через сам бак идет труба дымохода, получается котел с баком самоварного типа. На торце котла приварен карман в котором камни голыши с речки Белая, в Башкирии набрал. Стараюсь в парной температуру выше 90 градусов не поднимать, а то уши скручиваются, парная получилась с сухим паром. Зимой кайф, лежишь на полке в парной, парок поддаешь да в окошко глядишь, как на улице снег валит, да буран разигрывается, красота. Вот как-то так :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 10:17
  •  1215
  •  павловский посад
20мм эт как мартен :smile_bigsmile: пару раз варили из 12мм, но чисто из-за халявного металла. вообще самопал печи актуален тока если варишь сам и металл дармовой. как-то устанавливали челу печь- вся оклеена каким-то диковинным камнем, весит под 2 тонны и стоит под 200тр, тока особой разницы в использовании,между обычной печкой, нет.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 10:26
  •  1937
  •  Южный урал
Тоньше металл не нашел, металлисты все уже в чермет сдали, поэтому как говорится из чего было. :
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 10:32
  •  1215
  •  павловский посад
сергунёк, ну хуже то не будет. :smile_bigsmile: времени уйму надо такую бандуру изготовить.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 11:30
  •  1937
  •  Южный урал
Дядя Боря сделал за два дня :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.
