что-ж, могу сказать.... : первый блин всегда комом :
первый валик потихоньку облезать стал, в итоге кроме трёх досок покрытие везде запорол, жаль, заметил это тока когда всё подсохло :
второй слой и третий (купил ещё банку лака на 2.7 литра, примерно половина осталась) на немного выглаженную вручную поверхность не особо ровно, местами всё равно шершавость осталась.
Советы по своему опыту:
1 валик для лака брать ТОЛЬКО ПАРАЛОНОВЫЙ(если вообще покрывать валиком), мне посоветовал продавец взять из нейлонового ворса, т.к. супер покрытие и вообще он идеален и не облезает, ЩАЗ.
2 вертикальные поверхности лачить лучше тоньше, но в большее количество слоёв, толстый слой потекёт при высыхании, лак получится волнами
3 самую мелкую ленту нашёл Р220, попробовал, здорово выглаживает дерево, но лак снимает до основания, отказался.... между слоями лака надо брать как в таблице от P280 до P320, может даже мельче, не пробовал :
4 лак высыхает долго, дня 3-4, но подсыхает часа за 4-5, то есть следующее покрытие можно наносить уже через 5 часов, а вот шкурить - убьёте наждачку
ну а впечатление в общем.... мне понравилось
пожалуй, буду думать насчёт шкафа)))
