 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 09:43
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Нужен детектор скрытой проводки для использования в домашних условиях.
Стены: гипсокартон, бетон, дерево
Глубина залегания проводки до 30 мм
Стоимость до 3 т. руб
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 10:10
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Alex195022, у мну вот такой http://blackdecker.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/detektory/lazer_black_decker_bds_200/
работа зависит от фаз луны и марса. в общем такой наверное не советую :
ВАЗ2111 -> РеШНГ -> Renault Sandero - без вкуса, без цвета, без запаха -> Scoda Octavia A5 - белый овощ
Корабль — это не просто киль, палуба, паруса. Просто корабль — Чёрная жемчужина — это свобода. (c) Капитан Джек Воробей
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 12:46
  •  5810
  •   3
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
вот и у меня не помню 2 шт каких то какраз то 3 тыщ одна вообще ничего не видит а другая показывает
+- 3см что очень хреново так что брать дешевле 3 тыщ не советую...
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 19:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
У мну тесть-электрик. Купил индикаторную отвертку. Прозрачная зеленая, с батарейками и светодиодом. Я х.з., одна нашла на кухне коробку под выключатель.
А отцу на дачу купили такую же - нифига не ловит в упор. :
3тыс руб там и не пахнет, раз в 20-ть дешевле. Надо проверять прямо в магазине :
Он научил ей пользоваться - прикольная штука! А я сам когда пытался, не мог понять, почему она от меня постоянно светится :
как на фото
не путайте вот с таким гамном!
и таким!
этот желтый НаФигатор только гуманоидов и параллельные миры находит :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 22:51
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
доводилось пользоваться самыми разными детекторами - от копеечных кетайцев до недешевых бошевских. Результат, как правило, один и тот же - ни один из пользованных (уже и не смогу перечислить все модели) не давал стопроцентного результата - или не видел реально существующую проводку или арматуру, или фантазировал ее там, где ее испокон веков не было.
Так что самый лучший детектор - бур перфоратора. Он всегда безошибочно находит :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 07:31
  •  171
  •  04 июл 2011, 23:10
  •  Туапсе
Занимаясь монтажем натяжных потолков,встал вопрос обнаружения скрытой эл.проводки на стенах под потолком. Ответ нашел в тырнете. Берем обычный старый кассетный плеер. У себя нашел с динамиком в корпусе,как оказалось самый удобный вариант. Теперь о доработке. Нам понадобится магнитная головка от бабиннного магнитофона. В место родной на удлиненных проводах припаиваем от бабинного. Ну вот и все переделки : . Как это работает. Подключаем нагрузку к цепи помещения( энергосберегающая лампа). Включаем плеер и магнитной головкой ведем по стене. В месте залегания проводки слышим характерный фон из динамика,чем ближе проводка тем сильнее фон. Обнаружение + - 5мм. Если надо скину фото приблуды.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 08:14
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
А у меня - советский. Точнее, какой-то из соцстран. Огромная катушка, ртутный выключатель (поставил - выкл, горизонтально - вкыл). Работает так: прислоняешь к стене, начинает свистеть (жужжать, гудеть......) водишь - тональность звука меняется. Видит проводку, гвозди, арматуру.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 08:24
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •   3
  •  01 дек 2003, 11:48
Типа такого - BOSCH DFM 10Zoom
около 3 т.р. думаю стоит сейчас
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 10:08
  •  10776
  • 74
  •  Москва ЮЗАО
SergeyZh, попадание в десятку. Именно такой я и купил. Сейчас осваиваю.
При некотором опыте результат можно получить достаточно приличный.
От 2800 сейчас.
