 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: текут скаты!!!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 09:55
  •  1830
  •  09 июл 2011, 11:01
  •  Орёл
Всем здрасте.
Посоветуйте, проконсультируйте.
Ситуация:в частном доме на скатах уложен гипсокортон, снаружи стала проступать влага. Крыша двухскатная, была утеплена в следующем порядке; гипсокартон, воздушная прослойка 10см, флукоизол 3мм фольгой вовнутрь(чтобы тепло не уодило из дома), утеплитель URSA толщиной 100 мм, пенопласт 3мм, флукоизол 3мм фольгой вверх(чтобы не поступал холод и жара с улицы), обрешётка-25 мм доска, пароизоляция, ешё обрешётка -25мм доска, металопрофиль. Начал скапливаться в большом количестве конденсат. Как можно исправить ситуацию?
ВАЗ 21053 -1999г.в, РеШН GLC "Айсберг" - 2011 продана, РеШн GLC SE 2017+Thule Motion 800 White.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 11:22
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Илья79, я думаю, надо вскрыть мокрое место и смотреть. Возможно, где-то сквозит. Самое время обнаружить изморозь в точке, где сквозит.
Я лоджию переделывал. Вместо грибков крепления к наружной стене, посадил на плиточный клей.
Потому как шляпки грибков промерзли и покрылись инеем со стороны помещения.
У тебя где-то "мостик холода".
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 12:13
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
А где гидроизоляция? :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 16:02
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
Илья79, ты имел в виду на ГКЛ образуется влага...можно предположить в связи с отсутствием вентиляции образуется конденсат , если влага находится в верхней точке кровельной обшивки и стекает к опуску...возможно отсутствует естественная вентиляция в утеплении кровли, поэтому конденсат идёт в дом... Ну и самое неприятное это нарушение технологии сборки кровли, примыкание к вентшахтам если такие имеются , там должен быть проложен сброс влаги от примыкания к водостоку...короче бери кровельщиков и смотрите саму кровлю и шаг за шагом переберайтесь в внутрь
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 17:47
  •  1830
  •  Орёл
Во-первых всем спасибо за предложенные варианты.
Сегодня сделали следующие: убрали по одной пластине пенопласта на каждом пролёте и сделали по 3 сквозных отверстия во фронтонах. Будем смотреть, что дальше.
Возможно обращусь ещё за помощью.
Ещё раз спасибо :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 18:20
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Илья79, хочу тебя огорчить но разбирать прийдеться все! Иначе конденсат будет всегда и в скором времени сгниет вся кровля!
И что за урсу вы использовали?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 19:48
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
По-моему, че-та много в этом пироге лишнего....
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 20:10
  •  1830
  •  Орёл
Dmchehow, URSA для скатнаых крыш 100 мм
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
И точка росы непросчитана
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 20:31
  •  5810
Илья79, марку урсы нужно! Та что в рулонах ниочем очень низкая плотность и пенопласт и фольга лишние. Кто придумал вам такой пирог Я бы повесил за яйца этих спецов!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
