 [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 09:28
  •  3146
  •  12 дек 2006, 14:16
  •  Рожденный в Чехии Татарин из Башкирии, Нефтекамск
3. По поводу отопления. Одни теплыми полами невозможно создать ту температуру, которая достаточна для комфортного прибывания в помещении. Теплый пол, он на то и теплый пол, чтобы быть теплым а не горячим т.е. температура пола не должна привышать 28-29 градусов, а этого не достаточно для общего нагрева, если конечно не охота лизгинку на полу всегда танцевать или в тапочках ходить из-за того что пол горячий. Так что одназначно, в добавок к теплому полу еще и радиаторы, конечно в меньшем количестве, но без них не обойтись. И не стоит забывать, что теплый пол обязательно должен быть подключен к системе отопления через смесительный контур.
+1
Наличие собственного желания, 50 % успеха в любом деле. Проверено лично.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 09:29
  •  3146
Конечно на вкус и цвет... но я к гипсокартону отношусь отрицательно - потом с ним одни мучения.
+1
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 09:40
  •  3146
У меня в подвале котельная, 3 Х 3,5 м., бильярдная (теннисная, тренажеры) 9 Х 6 м., подвал для хранения компотов, картошки и т.д. 1 Х 6 м., под холодной (неотапливаемой) верандой, гладильная, пошивочная и т.п. (корче комната для женских работ : ) 3 Х 5,5 м, ну и типа холл 3 Х 9 м.
1-Й этаж, хол 3 х 9 м. с лестницей на второй этаж, Родит.спальня 3 х 5,5 м, ванная 3 х 3,5 м, зал 6х5,5 м, кухня 6 х 3,5 м., веранда 1 х 6 м. (неотапливаемая)
2-Й этаж ванная как на первом этаже, две детские 4,5 х 6 м, мой кабинет (компьютерная, библиотека и т.п.) 3 х 4,5 м. , холл 3 х 9 м., и типа балкон, короче продлжение веранды в высоту, размер 1х 6 м.
подвал холодный, там скорее кладовка и мастерская будет
Этим можно заниматься и в гараже, ради мастерской подвал делать ИМХО не зачем вот здесь эконмия.
Кстати крышу утеплил следующим образом, Плиты перекрытия стандартные плюс 40 см керамзита плюс стяжка.
При желании на чердаке могу сделать комнату из досок, бруса и т.п. правда высота потолка будет тока 2 м.
Нех-й будет делать, сделаю перед пенсией, поставлю телескоп звезды считать :
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 09:46
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
А где можно проекты посмотреть, ссылочку никто не бросит :?: А то мне тож в этом году фундамент залить надо, а наши проэктировщики, чёт ничего нового за разумные деньги предложить не хотят :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 09:51
  •  3146
Кстати, разрешите : всем строящимся, точнее начинающим, дать следующий совет.
Дом должен быть удобнуй и красивый впервую очередь изнутри, а уж тока потом снаружи. Ненадо внутри, за счет красоты наружной делать клетушки.
У меня армяне сейчас закончили штукатурку. В разговоре с ними я узнал, что они строили один дом, у нас в городе который я хотел почти скопировать. Ну всяких там башенек дохрена было и т.д. снаружи как замок короче.
Так вот они его обосрали с ного до головы, именно из за маленьких комнат.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 10:15
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
Damir,
Площадь лестницы в плане сколько получается? я считал 8 м2 на двухмаршевую лестницу с площадкой.
В чем экономия места, объясните плиз
лишнюю тумбочку поставить, или шкаф... :smile_nod:
а согласовывал как? мне на работе сказали, что котельная на мой объем толжна быть в 30 кубов и иметь остекление не меньше 1м2 причем это только площадь стекла перегородки не считаются, и если котельная в подвале, то ее согласовывать замучаешься...
По кирпичу для нашей полосы 65 см толщина, а газобетон, который я хочу, можно и 40 см, теплопроводность одинаковая, и по финансам подешевле выходит. Меня одно смущает: из кирпича строят 400 лет, а из газобетона только 30, как он в дальнейшем себя вести будет? Да и толстые наружние стены - широкий подоконник - дополнительный уют внутри.
Башенки мне тоже на хрен не нужны, меня больше внутренняя планировка волнует и как она вязаться с коммуникациями будет? Кухня, санузел на 2 этажах и топочная - все рядом получается, чтобы коммуникации через полдома не вести.
я видел старую версию форума
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 10:22
  •  8182
  •   90
  •  г. Подольск
serg-7532, в яндексе ссылок навалом, я еще кучу дисков как буржуйских, так и наших с планировками набрал.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 10:36
  •  2249
  •  Батайск РО 61
да мне яндекс выдаёт типа мы вам нарисуем, мы вам построим, и т.д. Наверное и правда диски поищю :
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 10:45
  •  8182
  •   90
  •  г. Подольск
serg-7532, в книжных поищи Home Plan Finder диск, там много интересных проектов,
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 11:17
  •  104
  •  08 дек 2004, 21:14
  •  Питер
http://proekt.ru/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
