 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 23:02
  •  35
  •  27 июл 2006, 15:01
У нас такая же ерунда была с индезитом, оказалось помпа плохо работала и вода оставалась немного. Поменяли только помпу и все заработало!
Сообщение Добавлено: 07 сен 2009, 21:58
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
Кстати, всё хотел написать: привёз я стиралку на дачу (по частям, пишлось разобрать на узлы, одновременно фотографируя процесс), собрал, установил в бане, подключил (оказывается никакого клапана на давление нет, вода самотёком замечательно поступает из бочки на крыше), сделал слив, поставил розетку и т.п.
И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! И отжим, который "пропал"- тоже! Мама вся в счастье, шутка- ли, на даче стиралка- автомат появилась! И мне хорошо- не надо бельё в город возить. Все довольны.
Осенью разберу, часть оставлю там, часть ( электронику и насос) привезу на зимовку в квартиру.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2009, 22:20
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Механ, Эта,ВДешкой там чо нибудь побрызгай.Ну разъёмы\контакты.
Счастливчик.Новую купиш и эта ещё поработает.
Я в такой же ситуации купил новую(чего чинить,когда ей 12лет).Позвонил ремонтёрам с предложением подарить полуисправную-примчались чарез 30 минут.А так бы пришлось карячится вытаскивать её к мусорке :
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 07 сен 2009, 22:23
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Дык, я новую и купил! А для "дачной" машинки отжим- не главное. Развесил на верёвках между сосен- на солнышке мигом высохнет. Но приятно, что всё заработало!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 12:57
  •  3543
  •  17 дек 2007, 18:55
  •  Нижний Новгород-Афтазавотские мы...
Зашел читать темку полностью уверенным, что речь идет о юридических "стиралках", т.е. помоешных конторах, которые используют для всяческих безобразий с налогами и обналами... : : :
СПЛАВ-2018
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 13:36
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
: Так как хочется старую стиральную машину на дачу отправить, вопрос у меня возник, к аксакалам... А как она зиму переживёт в неотапливаемом доме? Резинки не потрескаются? И как из неё всю воду осенью слить, чтобы не разорвало в морозы нафиг?
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 14:23
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Докладываю: свою Занусси я в январе разобрал на отдельные части (иначе никак). Ничего сложного в этом нет, главное- не спешить. Второй раз уже смогу на ощупь. По памяти: передняя часть корпуса, задняя, барабан в кожухе (тяжёлый, сцуко), чугунный утяжелитель (на барабане висит), насос, верхняя крышка, блок механики и электроники в сборе (с ручками управления и пр.). Тщательно слил остатки воды из системы и агрегатов, промаркировал разъёмы и сделал несколько фото, дабы не запутаться при сборке.
Электронный блок и насос закинул до весны на антресоли в городской квартире, всё остальное отвёз в неотапливаемый гараж.
Резюмируя: корпус, барабан и пр. можно смело оставлять на даче на зиму, предварительно удалив воду откуда возможно. Блок управления, насос, приводной ремень и т.п.- крайне желательно увозить домой, целее будут.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 14:32
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
Ptolemy,
как вариант, заранее до холодов, снять фильтр, слить воду наклоняя машинку в разные стороны, и оставить с открытым фильтром и дверцей.
Надежней - перевернуть, отстегнуть внутренние шланги и слить воду.
Шланги до лета не одевать.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 15:03
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
Была такая фишка, на корпусе барабана есть датчик, который не дает раскрутить барабан если большой дисбаланс. (типа маятника с подходящим к нему продом) Обычно он ослабивает (подтянуть гаечку.
Второй вариант что-то застряло в фильтре, насос не успевает слить воду и отжимать машинка не хочет
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 15:25
  •  15331
  •  СПб
Механ, Евгений 977, спасибо... Да... Надо еще подумать, что проще: возиться со сборкой-разборкой или просто стирать в городе...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
