 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 18:06
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
Не морочьте голову, если не знаете, советчики : По строительным правилам укладывать ламинат можно на бетонную поверхность, кривизна которой определяется расстоянием от продольного торца метровой линейки до точки пола с максимальной кривизной, которая не должна превышать 4 мм. А проще говоря берешь метровую линейку, прикладываешь ее продольным торцом к самому бугристому участку пола и любым измерительным инструментом измеряешь впадину (бугор). И так в нескольких самых визуально подозрительных местах. Если больше 4 мм - нужно ровнять, иначе потом возможны варианты - от чувствительного прогибания ламината при ходьбе до его разрушения (все зависит от величины неровности основания). А подложка нужна тоько лишь для исключения "тюканья" ламината о бетонное основание при ходьбе. Если перепады основания велики - лучше стяжка из цементно-песчаной смеси. Если перепады невелики и они локальны, то рекомендую быстросохнущие наливные полы или ровнители пола на синтетической основе. Удачи.
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 18:13
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Rybak, ну и что ты опроверг из ранее сказанного? Тока дополнил... Спасибо... А денюшку сейчас все считают, на понты и изыски не все ведутся...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 18:16
  •  80
  •  07 июн 2008, 21:15
  •  Москва, Головино
Rybak, т.е рекомендуншь рискнуть и положить на стяжку, или всё-таки воспользоваться подложкой?.......мне кажется сомнительная экономия (в смысле отказ от подложки) :
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 18:18
  •  6931
  • 68
МЕН199, не, он ентого не предлагал...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 19:12
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Rybak, +1! Выравнивать обязательно.
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 22:28
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Тож может кто подскажет, видал в одной конторе стяжку сделанную из полупрозрачной фигни похожей на бокситку, но не твёрдой а скорее похожей на тведую резину. Сказали что выравнивали как наливной пол, и сразу гидроизоляция :?: Знакомые строители пожимают плечами и советуют сделать по старинке.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 23:02
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
AG, у меня под линолеумом ЖБ плита и всё... :
Rybak, а как наливными полами пользоваться? Или залить цементно-песчаной смесью и правилом в двух плоскостях ровнять?
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 23:10
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
сачуфствую : : :
 Заголовок сообщения: Re: Ламинат и наливной пол.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 23:48
  •  1232
  •  27 янв 2006, 17:31
MerkaVa писал(а):
Хочу в комнате маленькой постелить ламинат. Есть пара затычек в голове:
надо еще одну затычку в голове держать, на далекую перспективу, если ты в этой комнате сделаешь стяжку то смогеш потом в тотже уровень вывести полы в остальной квартире :?:
Наливной пол тот каторый самоневилирующийся льют слоем 2 мм, правило не надо, нужен валик похожий на ежика для разравнивания. Впринципе я себе когда делал лил ветонит3000, но я делал сразу всю квартиру :!: и то коридор плиткой выложенный на 3 мм выше пола в комнатах где ламинат. Тут 100 раз просчитать продумать все надо и в идеале если квартира будет пустая и со снятым напольным покрытием.
смесь до состояния жидкой сметаны размешиваешь и льешь, в один заход надо залить и разровнять всю площадь у тебя примерно 15-20 минут будет на все. Разравнивать специальным валиком он не дорогой в любом строймагазе тебе подскажут какой ты только скажи чтоб пол наливной разравнивать.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 23:53
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Rybak, да накуй наливные полы????? Хорошая стяжка рулит, а на счёт подложки да, согласен!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
