Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 21:21
  •  12
  •  09 фев 2010, 17:42
  •  Зеленоград
в этом году поставил забор:грунт-глина,бурил на1.8метра,столбы(профиль60х40)ставил на песок,проливал водой и трамбовал.перемычки(профиль40х20)приварены.столбы под ворота из швелера8 сваренного в квадрат.ворота из профиля40х20.столбы под ворота сварил между собой 75уголком.
Пока противник рисует карты,мы меняем ландшафт.Причем в ручную.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2011, 23:13
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Профнастил надо крепить почти через один "горб", через два вырывает кровельные саморезы. Сорвав один, дальше идёт цепная реакция, срывает ещё пару и загибает или отрывает весь лист.
Высота забора 2200, саморезы в два ряда.
Калитку и ворота лучше сделать из уголка. Уголок наружу, чтоб профнастил как бы вложить в рамку. Уголок должен защищать периметр профнастила.
Мы так не сделали, края настила потеряли товарный вид, сильно мнётся :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 22:41
  •  666
  •  16 сен 2010, 11:22
  •  г. Котлас, Архангельская губерния
В прошедшие выходные закончил ворота на участок.
Вот что получилось:
Вид с огорода :smile_bigsmile: :
Стойки ворот - квадратная труба 100х100х5, сами ворота - труба Ду 40
прожилины - профильная труба 40х20х2. Обшивка - штакетник полукруглый, типа блок-хауса. Навесы с шариком, регулируемые.
Стойки закопаны на 1,8 метра и залиты бетоном, проём ворот - почти 4 метра.
нужно еще сделать площадку, а то огород ниже дороги : .
до забора пока руки не дошли :
РШН - 2010 - "Папирус"
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 13:12
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Сергей Николаевич, красиво, надо такие-же сварганить...
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 18:45
  •  1749
  •  16 фев 2006, 16:52
  •  Новоуральск
Зарабатываю на жизнь изготовлением всяких металлических конструкций , в том числе и изготовлением ворот на заказ.Вот таких например:
Смею надеяться, что кое какой опыт в этом деле у меня есть.
Для начала надо определиться какой вес будут иметь ворота и соответственно выбирать стойки для ворот. Это могут быть кирпичные стойки (внутри арматура или труба с закладными) , просто труба, квадратная или круглая. Я бы посоветовал применить круглую трубу диаметром 150 мм со стенкой 5 и более. Так на всякий случай, а вдруг через какое то время вам захочется сделать ворота более солидными и у вас уже будет запас прочности. Еще стоит отметить глубину закапывания трубы, лучше закапывать на глубину 1,8 метра, так как у нас в России глубина промерзания такая. Можно выкопать для этого яму, а проще нанять технику и пробурить, потом забетонировать забутив бетон камнями. Немаловажно установить опоры ворот строго вертикально , по отвесу, это облегчит установку ворот при приваривании шарниров. Если обшивать профнастилом, то можно для каркаса использовать профильную трубу 40х24, она вполне будет надежна .
Вот как то так)
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 08:43
У кого откатные ворота? Поделитесь опытом.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 09:38
  •  1749
  •  Новоуральск
Alex195022, Нет ничего проще))
Изображение[/url
[url=http://www.radikal.ru]Изображение
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 10:24
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
ПавелСПБ, у себя сделал так:
1. Столбы из трубы диаметром 89мм, длиной 3,5 метра. Заглублял на 1,5 метра (ниже глубины промерзания). Соответственно 2 метра наруже. К наружной части столбов приварены "уши" для крепления пролетов.
Столбы не бетонировал в целях упрощения монтажа. При такой глубине закладки их и без бетона никуда не ведет. Отверстия под столбы сверлил самодельным землебуром диаметром 25 см.
2. "Уши" выполнены из полосы толшиной 4 мм и шириной 40 мм. Полоса нарезается кусками по 20 см. так чтобы можно было закрепить пролеты в обе стороны от столба.
3. Пролеты выполнены из уголка 50х50 мм длиной 3 метра. Крепление к "ушам" на столбах при помощи оцинкованных болтов М6 длиной 20 мм.
4. На готовые пролеты при помощи тех же оцинкованных болтов М6 длиной 20 мм крепится оцинкованный профнастил. Длина листов профнастила выбирается по желанию. В зависимости от того какой высоты нужен забор. На металлобазе где его формуют из листового металла (в рулонах) нарезают какой хочешь длины. Профнастил бывает просто оцинкованный (блестящий) и цветной (покрыт цветной полимерной пленкой).
5. Калитка выполнена из листового металла толщиной 2мм на каркасе из квадратной трубы сечением 20х20 мм с двумя поперечными вставками для усиления конструкции. Замок на калитке обычный английский сувальдный. (два оборота ключа для запирания снаружи и третий поворот изнутри для предотвращения наружного отпирания)
6. Ворота сделаны из уголка 50х50 мм в виде двух квадратных рам 2х2 метра с диагональной стяжкой для придания жескости. Петли обычные пары папа/мама выполненные токарным способом, куплены на рынке.
7. Столбы, пролеты и калитка покрашены молотковой краской HAMMERITE зеленого цвета (есть и другие). Преимущество этой краски в том что ее можно наносить прямо на ржавчину. Пристает и держится не в пример другим, более дешевым.
Трубы, уголки и полосу покупал на металлобазе с нарезкой нужной длинны на месте. Варил все сам.
Забор стоит пятый год. Краска себя оправдала. Нигде нет ржавчины. В этом году забор выдержал удар скутера не вписавшегося в поворот. Только лист оцинковки немного помялся в нижней чести и в последствии был выпрямлен при помощи молотка и наковальни.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 11:18
ЛукичЪ, спасибо. Тогда еще вопрос.
Можно ли сделать такой запор на откатные ворота, чтобы с обеих сторон они запирались ключом? Т.е. типа врезного замка. Может есть готовая конструкция?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 17:06
  •  1749
  •  Новоуральск
Alex195022, Я думаю, что можно. Мне мыслится примерно так...
Я делал без замка, а заказчик сам приделывал электромотор с пультом, ну тут я не советчик))
