 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2010, 19:55
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
volkoff, Привет.
2 сетки - увязаны, т.е. сварены ? Одна - в самом низу, а вторая - вверху ?
Ещё заметил, что общий фундамент поделен на 4 части, это так ?
А как думаешь, не будет изломов/"игры" ???
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 06:13
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
Serg_iz_Kolomny писал(а):
volkoff, Привет.
связаны проволокой. а фундамент цельный . никаких частей.это наверно ты следы от направляющих труб увидел,по ним правилом бетон разравнивали.
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 15:58
  •  6490
  •  Коломна, МО
volkoff, Ок, понял, спасибо за инфу... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 20:08
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
volkoff, спасибо. Очень информативно, один нескомный вопрос : каков бюджет этого шедевра?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 20:27
  •  10471
  •   4
dachernyshev, написал в личку :
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 21:21
  •  6490
  •  Коломна, МО
volkoff, Ещё один вопросик возник... :
А подушку делали ? Какую и какой толщины ? И состав интересен - только песок или с примесями/слоями..., пгс, щебень... ???
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 21:34
  •  10471
  •   4
итак попробую продолжить.
пока дуся отлавливала потревоженных хомяков (фото есть в этой теме)
я готовился к внутренним работам
соорудил небольшой подиум для котла который впоследствии будет отапливать "тёплые полы"
начал примерку положения печи в парилке и продумывать как построить перегородку.
а это вот газовая горелка с автоматикой позволяющей точно поддерживать температуру в парной.
трубы на печь и вентиляцию ждут своего часа.для меня стало сюрпризом что наличие отдельной вентиляции в зоне газовой горелки обязательно по нормам . без нее газовщики отказываются делать монтаж.покажу чуть ниже
пришла очередь ставить окна.так как окошки небольшие 0.6 на метр справился без помошников. первым делом снял фрамуги с рам. на рамы пристегнул кронштейны и поместил всё в проёмы
после выравнивания рамы в проёме уровнем помечаю точку сверления в газобетоне фломастером и аккуратно отгибаю кронштейн
сверлил крупным сверлом под специальный дюбель под газобетон-обычные не подходят :
молотком загоняем дюбель короткими хлёсткими ударами в дырки возращаем кронштейн на место и заворачиваем саморезы . получается так
вид с улицы
ну и запениваю
втыкаю подоконники
снаружи крепим отливы а саморезы и обязательно пропениваем под ними чтоб не шумели под дождем.
дуся тем временем родила четверых котят :
перегородку между парной и предбанником толщиной в кирпич мне сложили узбеки получилось так
вид из парилки
теперь погнали трубу сначала бак потом шибер потом сендвич труба и проходная пластина пожаробезопасная. хер знает зачем нужна? труба то сендвич. но раз требуют сделаем.пока обшивки липой нет креплю просто на кусочки старой вагонки.
стыки промазываем специальным печным герметиком до 1500 градусов.между печью и баком выдавилось немного.высохнет -срежу.кстати кто то в споре про глушители утверждал что таких герметиков несуществует :
в крыше лобзиком выпиливается отверстие чуть большее чем труба.Надевается мастер флеш. Удобная штука блин , легко принимает форму крыши. Потом мажем герметиком для кровли и засандаливаем саморезами вот так
ставлю параллельно вентиляционную трубу вот так
вид с крыши
ну пока всё у меня :
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 21:45
  •  10471
  •   4
мнений много : но я делал так: срезан дерн, выравнена площадка, потом песок , гравий, опять песок и утрамбовка колотушками.толщину боюсь соврать..... по моим ощущениям сантиметров 8-10 :
забыл добавить и водой пролил ещё
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 21:48
  •  6490
  •  Коломна, МО
volkoff, Ок, спасибо...
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 23:20
  •  1653
  •   40
  •  04 мар 2005, 14:05
volkoff, все супер , но не сочти за совет ....:smile_nod:
В банных печах - каналов нет - все уходит в трубу - именно по этому к трубам в банях отдельное внимание - проложи азбест или что то подобное между трубой и балкой да и при проходе через крышу тоже не помешает ....:smile_nod:
И еще , вроде кровля красная - а мастер флеш - зеленый неужели не нашлось такого же цвета ? - унас на рынках есть практически все цвета .....
А в целом отчет супер - да и банька получается что надо ....
По окнам - посмотри этот фильм если будет время и возможность скачать его - очень пользнительно (для себя же строишь ) : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1770412
А давайте устроим охоту : мужикам веселье, бабам мясо, а случайный выстрел решит наши проблеммы.
Шевик , L-200new. l-200 new 14 года long
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
