 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 14:53
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Вылез еще нюанс. Как соблюдая технологию сделать утепление и воздушный зазор под подоконником?
Уширителя нет ,но есть монтажный зазор между рамой и кладкой снизу около 2см.
Да и вообще, даже с уширителем это очень сложное место. Как бы подоконник не промерз ..
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 21:10
  •  18780
  •   170
отчитываюсь далее...
на моих фото с предыдущих страниц, полистирол закреплен к стене пластиковыми "грибками"-дюбелями. -15' за бортом и уже начинается промерзание! иней и лед лежит на шляпках" грибков" , и это внутри помещения!
Решено все исправить. Листы снимутся и будут закреплены на плиточный клей. При выборе обратите внимание, на мешках должно написано, что применяется для наклейки полистирола. Клей послужит одновременно штукатуркой и залепит светящуюся насквозь кладку. Отверстия от грибков будут запенены.
ПОЛ.
покрыт 50мм полистиролом на плиточный клей.Стыки листов полистирола при наклейке промазаны клеем ПВА для герметичности. Полистирол повышенной плотности Г35. Обычный для стен плотностью Г30. Тоньше 50 мм не рекомендую, слишком мягкий, будет продавливаться.Толще тоже не надо, я старался чтоб перепад с уровнем полаквартиры был не более 100мм
Поверх полистирола наклеена фольгированная изоляция, самая тонкая на самоклеющейся основе.
Поверх фольги уложена ГВЛ 20 мм для придания жесткости.Листы аналогично мажутся ПВА на стыках и скручиваются саморезами 19мм.Саморезы с хитрой резьбой, попеременный шаг с разной шириной резьбы. Толстая-тонкая-толстая... и т.д..Жесткость показалась малова-та, решено ещё один слой ГВЛ10мм бОльшей размерности листов, чтоб перекрывалисьшвы. Поверх будет уложен теплый пол на основе кабеля с сеткой. Сеткапристреливается степлером и служит армированием пола под укладку плитки.
Далее ляжет плитка.
если не планируется класть плитку, второй слой ГВЛ10 мм не нужен.
Выяснился важный нюанс в процессе решения утепления пола.У меня конструкция балкона называется чтоб не соврать.... консольно защимленная плита. Т.е. плита лежит двумя концами на кладке. Третья сторона не придавлена фасадной кладкой. Такая конструкция считается слабой и не может нести большую весовую нагрузку. Т.е. на неё нельзя делать толстую стяжку. По прикидкам, планируемая стяжка толщиной 40 мм более 7кв.м. должна была весить .... 30 мешков по 30кг....
так что применение ГВЛ оправдано и технически и по сумме затрат.... и легкости монтажа
Устал писАть, отчет и фотыдобавлю позже, может дажесегодня
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 13:23
  •  18780
  •   170
Отопление предусмотрено разнообразное!
1.Теплый пол
2. Фанкойл, заложен кабель из щитовой.Это тепловая завеса, только намного тише, рекомендовано нашим форумчаниным Artem16
вообще, фанкойл штука интересная, надо уточнить, она бывает с водным теплоносителем, так что его может можно врезать в систему центрального отопления?
3. Центральное отопление. Да, нельзя! Но запас в 'опу не имеет.Врезал сразу дополнительные отсекающие краны.
кирпичная кладка накроется столешницей. поэтому снято два верхних ряда кирпича. Батареии видимо придется менять на биметалл, причем и чугунные и на балконе я так понимаю, должны быть одинаковыми. В моей схеме они стоят параллельно. у чугуна больше сечение, у биметалла меньше.Если запаралеллить с чугуном биметалл на балконе, то они скорее всего не будут работать, вся вода пойдет через чугуняку.
Вторая лоджия.Просто гордюсь! жаль, стекло нельзя сплошным сделать на двери.Сказали при захлопывании стеклопакет выскочет :smile_doh: пришлось делать перемычку.Ну и вид из окна удручает, в каждом окне видна кладка на 1/3 окна. Пожарные нормативы ограждения! 1,2 м и не волнует!
Было
Стало
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 17:26
  •  1856
  •  01 сен 2010, 17:50
Только нужно уточнить, обеспечит ли система центрального отопления нужный расход воды. В принципе, у меня были объекты в свое время, где фанкойлы работали на отопление параллельно с батареями.
Для регулировки протока используются балансировочные вентиля, можно обычный вентиль (отличается тем, что для полного открытия-закрытия рукоятка-барашек должен сделать несколько оборотов). Но имей ввиду, не каждый балансировочник может работать в качестве запорной арматуры!
А если использовать пароизоляционную ленту, снаружи. Внутри заполняется теплоизолятором - типа монтажной пены, либо проклеивается полосами К-флекса (черная, мягкая теплоизоляция) - главное как я понимаю обеспечить относительно небольшой взаимный люфт конструкций, для компенсации температурных колебаний размеров, и герметичность системы? Остается вопрос, как и из чего сделать мех. защиту, от солнца, дождя и ветра, а также всяких летающих тварей - ну любят они при строительстве гнезд использовать современные строительные материалы : :
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 20:25
  •  258
  •  21 янв 2011, 14:43
  •  ХМАО-Югра Регион 86
3Dfx_TriDDDek, не претендую на самый мудрый совет, но выслушай. Пенопласт толщиной 5 см ... ты выйди в мороз и присядь на него, штаны должны быть тонкие, поймешь все сразу, но лучше посидеть поболее, дабы прочувствовать. Это к вопросу обшивки стен и полов. Пенопласт можно закрепить первоначально на монтажную пену (вычитал на строительных форумах, сам не пробовал - это впереди). Достоинства: влагу не впитывает, тепло сохраняет, очень легкий, прост в монтаже и не дорогой! Недостатки: горюч, не стоек к некоторым хим.реагентам. Подумай, на пол милое дело, обрешетку, пенопласт, пенополистерол фольгированный, 5 мм (фольгой во внутрь помещения), сверху плотно прикрутить к обрешетке половую доску или что другое (Пенополистерол продавится и не будет играть, он нужен для избежания мостика росы (холода - как в случае с дюбелями). Не дорого, экологично, тепло. Думаю нормальный вариант, тем более морозы уже начинаются.
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная.
РШНГ GLC, 2011, дикая слива.
DRP - Driver radiant pleasure
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 20:30
  •  258
Во вспомнил )) Кто рыбак-охотник, тот сразу поймет. Материал туристического коврика, как на нем приятно сидеть в холодную погоду, так комфортно. пенополистерол (если я не ошибся в наименовании), такая же фигня примерно. Но пенопласт все же теплее для сидения на морозах.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 20:57
  •  447
  •  19 авг 2009, 21:37
  •  москва
3Dfx_TriDDDek а балконную дверь сам устанавливал???
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 21:41
  •  18780
  •   170
DRP, экструзивный полистирол гораздо плотнее пенопласта. Это главный плюс, если сверху нельзя ложить стяжку. Но 50мм уже слабоват.
А теперь рассчёты:
50мм полистирол+ неровности+плиточный клей
20+10 ГВЛ плита
Кабель обогрева ~8мм
Плитка и клей 12-15мм
Большой порог однако!
Потолок 50мм полистирол, клеил на монтажную пену. Пены уже ушло ОЧЕНЬ много.
Стенка улицы 100мм полистирол на плиточный клей.
Боковушки 30мм полистирол на плиточный клей.
ПРОХЛОПАЛ УШИРИТЕЛИ. Поэтому такая лажа..
Двойной стеклопакет - полная лажа.. сильный шум с улицы. Это при том, что на данный момент уже обшито огне..каким-то гипсокартоном.
САШОК-С, здесь рулит фирма "Барс". Сами изготавливают, сами устанавливают... Гарантия - ПЯТЬ лет, и она реально работает! Регулируют, меняют уплотнители, страховка на год или два..-на даче разобьют хулиганы, все сделают бесплатно.
Проем нестандартный, заказал дверь на 5-7см шире, рубил тумбочку под окном, одну секцию батареи снял. На фото она ещё стоит.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 12:01
  •  4601
  •  15 авг 2007, 13:45
  •  КОМИ АССР
Лоджию в панельке утеплял - 2 слоя изовера/пеноплекса(одна херня) 5+5 см, потом фольгированная фигня какая-то типа что под ламинат кладут 3 мм фольгой внутрь, потом гипсокартон не на профиль а на обычные доски 25-ку - все ессно по всему периметру включая пол и потолок, ну на пол конечно фанеру. На фанеру хотел пленочный теплый пол - но не нашел по размеру в нашем колхозе - бросил линолеум, прошлую зиму нормально - вентиль на батарее только ниже -20 открывал
радиаторов 9шт. комната 15м + лоджия 6
з.ы. от блин память - 2 зимы уже :smile_bigsmile:
По Хуану - и сомбрЭро!
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 14:18
  •  18780
  •   170
повесил батареи биметаллл, 10 шт. на место родных и 10 шт. справа на торце лоджии :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
