 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 14:14
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
irina00, сколько метров будет идти труба по неотапливаемому помещению? Температура в нём ниже нуля опускается? Бюджет решения вопроса?
1 Если ниже нуля бывает редко и не сильно ниже то вот этого должно хватить http://www.rusklimat.ru/catalog/thermal ... al-tubing/ В сильные мороз можно приоткрывать кран, что бы тоненькая струйка всё время текла тогда не замёрзнет.
2 Вариант подороже -ставится насос который заставляет циркулировать горячую воду http://pump61.ru/index.php/shop?page=sh ... gory_id=16 трубы холодной воды и обратки прокладываются рядом и ещё можно будет подцепить к нему полотенцесушитель. И плюс, ещё в том, что отрыв кран с горячей водой вы не ждёте пока она из котельной дотечёт. Минусы системы в том, что если у вас не котёл с бойлером а колонка, сильно возрастёт расход газа и нужно будет прокладывать дополнительную трубу.
3 Про кабельный подогрев уже упоминали, повторяться не буду.
Но, что то мне подсказывает, что первого варианта хватит за глаза. :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 20:44
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
irina00, просто утепление ничего не даст. Лучше использовать греющий кабель и изоляцию типа "энергофлекс". но если будет стоять душевая кабина то её не обернешь всю изоляцией и не сольешь всю воду полностью так что проще и надежней поддерживать +5-10 град и термометр в помещении. пережил так 2 зимы
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 22:43
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
irina00 писал(а):
caustic, хм, я до этого две зимы жила в другом частном доме... термометр на стене показывал 18-19 градусов... а трубы водопроводные, проложенные по полу (и даже - в полу) (в отапливаемом помещении!) в один прекрасный день - замерзли... (правда, только в одном месте, поэтому три часа работы "ветерка" - и все оттаяло)
вот так...
поэтому пола - боюсь ))
Запросто! В этом месте был подсос холодного воздуха с улицы (холодного подвала, неотапливаемого соседнего помещения, выберите по вкусу сами) - вот и перемерзли. Потолка при определенном стечении обстоятельств можете начинать бояться. Там тоже в стене может обнаружиться дырка, через которую вдруг начнет не вытягивать теплый, а затягивать наружный холодный воздух.
С тем же успехом труба в теплоизоляции без подогрева, по которой нет определенное время циркуля воды, перемерзнет. Только это займет более длительное время, чем без изоляции.
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 25 окт 2011, 14:32
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
irina00, Вы собираетесь пользоваться в зимнее время этим туалетом и душем .... или есть другая альтернатива ? Если не будете пользоваться , то перекрыть кран идущий в холодну часть дома и слить воду из трубопровода в душевой и туалете .... и не закрывать краны на зиму . Если вы всё же пользуетесь туалетом , то делайте утепление труб и отопление помещения , хотя бы масляный радиатор поставьте ...он не даст температуре ниже нуля опуститься . Кстати ...если будете делать водопровод полипропиленовыми трубами ... они не лопаются при перемерзании ... но оттаивают долго ...так как не погреешь :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 15:40
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Тут по-моему без вариантов -надо топить помещение. Хотя бы электричеством поддерживать положительную температуру.
Ну ладно трубы подогрели, а слив? Кабина? Смывной бачок? Водяной затвор в унитазе? Все это будет пытаться промерзать. Вот вы моетесь всю зиму, и вода из воздуха в промороженном, но не вентилируемом помещении будет конденсироваться и впитываться в стены в течение полугода, и там замерзать. Последствия - грибок, осыпание внутренней отделки, искривление стен, заклинивание дверей и окон. Вам оно если не надо - топите.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
