 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 09:02
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Kirill писал(а):
Автономно пока думаем сделать только работу котла на ups.
Понятно, что в данном случае UPS - это что-то такое: http://www.inverta.ru/ms//1//9
"Компактный инвертор SS-300 (Morningstar SureSine-300) имеет прочный герметичный корпус, защищенный от влаги и пыли. Внутренняя электроника инвертора запаяна в эпоксидной капсуле.
Синусный выход переменного тока позволяет получить полный эквивалент сети 220 вольт, что особенно важно для бесперебойной работы котельного оборудования. SS-300 обладает высокой надежностью и безотказно работает в широком диапазоне температур от -40 до +45 C.
Крайне низкое собственное потребление и отсутствие вентилятора позволяет достичь высокого КПД при работе от аккумуляторов. Инвертор держит двойную нагрузку (600 Вт) в течение 10 минут.
Инвертор SS-300 с успехом применяется в мини-системах бесперебойного питания настенных котлов отопления с потреблением автоматики и насосов до 300 Вт."
К такой машинке (их много разных) подключается специальный или обычный автомобильный аккумулятор нужной ёмкости, для желаемого времени работы. Можно сутки получить, можно и больше.
Однако продолжим расписывать сценарий аварии.
Зима, -30, рабочий день, в доме пусто. Отключили электричество.
1. Через сколько часов гарантированно приедет человек, способный запустить генератор? Как он узнает о том, что нужно приехать?
2. Что произойдёт с системой отопления, если человек опоздает, и аккумуляторы инвертора успеют разрядиться?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 09:31
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
aal, в корень зришь! Поэтому, чтобы никто не опоздал, надо делать примерно так:
Трое суток крутит без проблем.
ЗЫ: Главное - унты : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 09:56
  •  2129
  •  Питер
Так, как на фото - не надо ни в коем случае. У меня на складе аккумуляторы уже взрывались однажды. Но я хитрый, аккумуляторы были вынесены в отдельную глухую комнатку, и прошло без последствий.
Как минимум - железный прочный рундук с вытяжной трубой на улицу.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 10:18
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
aal, батарейки гелевые :
ЗЫ: Хотя, рундук - это тема. Сезон пройдет - сотворю.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 11:21
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
Так, про автономную работу котла понял, в принципе в таком русле и думал, СПАСИБО....НО!!! Смущает, или как там....Стоит клапан на подаче газа(совместно с блоком газоанализатора), т.е. как только света нет, хоп клапан закрывается, и его только в ручную перезапустить можно...Как решить эту проблему? Я так мыслю, надо вместе с котлом запараллелить и к UPS? Насчет как долго тоже понятно, подбираем кол-во аккумуляторов и т.д., в принципе суток хватит на экстренный случай. По поводу оповещения, сейчас продаются охранные модули или модули GSM оповещения об отключении электроснабжении, понижении температуры, проникновение в дом и т.д.(в зависимости от потребностей и устанавливаемых датчиков)....Опять же, сецчас морозы, ездим с братом по очереди проверять раз в сутки( на все про все 40 км и час времени).
P.S. Ну а по бензогенератору скажет все же еще кто нибудь?
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 11:25
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Kirill, я ж тобе казал - Honda : Так это все таки дача?? Или жилой дом?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 11:46
  •  2129
  •  Питер
Вроде разобрались, что автозапуск генератору не нужен. Уже проще.
Теперь разбираемся со вторым вопросом. Сколько часов за ближайшие 10 лет этот генератор проработает? С учётом того, что при относительно коротких авариях порядка одного часа всё критически важное покрывает аккумулятор, и запускать генератор вы вообще не будете.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 16:24
  •  680
  •  Воронеж
Ребят, подниму темку. Суть такая: брат в свою половину дома въехал, теперь живет постоянно там. Сейчас у нас морозы по ночам под -30 жмут, в доме то тепло, но проблема со светом. Уже пару раз отключали на 2-3 часа, один раз не было с 11 вечера до 8 утра. К тому времени температура опустилась в доме до +13. Вот теперь срочно нужно уже думать с бензогенератором КВт на 2-3. Какой модели предпочесть?
+ прицеп ТОНАР 8168
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 00:05
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Присматриваю на 10-15кВт :
Рекомендуют TECHNIC 10000E
Нормальный? зимой пихнется,если хранить практически на улице? Что-то типа термобудки можно замутить, аккумулятор вынести в относительно теплое помещение (без обогрева).
http://www.genergy.ru/catalog/tovar/113.html
Может есть проверенная альтернатива?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 07:47
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
3Dfx_TriDDDek, соседи-то не побьют? : : 10-15 Квт это какбэ шумно.
И как по мне - на таких мощностях бензин фтопку.
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
