 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 23:03
  •  113
  •  30 сен 2009, 08:48
  •  Н.Новгород
Порошковая краска не подходит в принцыпе! Покрытие хрупкое, в случае небольшого повреждения корозия распространяется под слоем краски и отщелкивается. Как вариант советую холодное цинкование, т.е материалы "композиция Цинол" и "композиция Алпол" от "ВМП", применять по технологии пирог целиком. Набери в тырнете и найдешь. Правда не дешево, но оно того стоит.
Главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается @@@@...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 23:08
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
KorSAr_055, а не искал где можно хромирование сделать? И красиво, и прочно, и не ржавеет (какое-то время...)? Или дорого очень? Или оксидирование... В НН-то производства различные есть...
Ни одна краска, насколько я понимаю, не сцепляется с металлом так, чтобы образовать единое целое, имхо. Я такое наблюдал только когда зачищал под покраску кусочек крыла ВАЗ 21013. Вот там грунт от металла не отколупывался...
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 14:45
  •  239
  •  07 мар 2009, 15:27
А не проше воронить? http://www.self-defender.net/russian/diy2.htm типа этого Тоже не вечно ,но просто надёжно и без проблем.Оружие в армии всё воронёно.Раз в год на той же природе -вылазке за воронил, масло в топку,костёр разжигать.Можно химией получше получаеться.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 15:36
  •  68
  •  25 сен 2010, 22:25
х854ку52, цинокование? хм... в принципе, можно и горячее(окунание в цинковый раствор), но хлопотно, договариваться надобно, подумаю
pivko, сам работаю на производстве, в обед потихоноку из обрезков приблуду и делаю))
Хромирование у нас есть, можно попробовать, выглядеть будет немного дико, да и отлетит, боюсь, хром, под действием динамических колебаний, у самого якоря лопасти тонкие, 3мм толщиной всего, прогибаться будут сильно
babaika, не, воронение не подойдёт, делать большая, делать если тока дома в ванне
пока рассматриваю вариант Братана покрыть суриком как самый реальный, или покрыть из балончиков, как самый простой
может мне схему начертить и сюда повесить?
[url=http://s-u.su][img:4a393f414b]http://s-u.su/s/iq7b40lz.png[/img:4a393f414b][/url]
[url=http://s-u.su][img:4a393f414b]http://s-u.su/s/n5pkugax.png[/img:4a393f414b][/url]
лучшие средства против грязи: цепи, лопата, лебёдка, лом
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 15:56
  •  239
Я не знаю каков размер якоря, но если типа грузинского, то старого слитого с машины масла вполне хватит .Греешь якорь и опускаешь в ваночку с маслом.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 16:03
  •  68
babaika, ни типа, а он и есть, тока немного легче (лом 25 мм, лепестки 3 мм), и с дополнительно наворачивающийся ручкой (читай метровым ломом)
В сети
Сообщение Добавлено: 28 мар 2012, 16:14
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
KorSAr_055,
Если тебе для красоты - то все равно чем красить.
Если для дела - то не красить, все равно любое покрытие протрется.
Те же топоры, молотки и лопаты, которые для работы :smile_wink: никогда не красятся.
И ниче - поржаветь не успевают.
Плохонько можно оцинковать и в домашних условиях - например, тем же "Цинкарем"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
