 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 13:52
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Да, была такая проблема...По ночам подскакивал, если кому то с верху не спалось. Труба изначально криво стояла, выравнять нереально. Обмотал в три слоя "Изовером"(благо зазор от стен приличный) и с верху какой то утеплитель с фольгой на одной стороне. Потом достроил короб (водостойкий гипсокартон, на него плитку). Теперь только лёгкий шум, а при закрытой двери ничего не слышно.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 07:57
  •  416
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
Да, лучше всего обмотать каким-нибудь звукоизоляционным материалом (изовер отлично подойдёт), а затем закрыть либо кипсокартоном, либо специальными плитами (не сочтите за рекламу :smile_nod:), которые дадут дополнительную звукоизоляцию. Сверху шпаклёвка и покраска, либо мозаичная плитка.
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 09:08
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Сейчас пошарил поиском, вот, нашел
http://www.mastercity.ru/showthread.php ... 2d34a15838
Денег нет, бюджет йок.. А желание разобрать короб велико!
Делайте сразу, чтоб потом не жалеть.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 16:51
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Купи пару мешков эковаты и засыпь ее сверху в короб со стояком если не охото разбирать. Должно помочь!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 11:25
  •  18780
  •   170
Короче, выяснилось что у меня через этаж офис девочек по вызову. Очень напрягает то, что ночью ходят в подвале на каблуках.
Далее Перепост из флуда.
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Да от девок вроде не шумно, а вот ночные гости трогаются с буксом и сабами под «Владимирский централ.» :
Бесит жуткая слышимость вдоль стояка отопления. Я на ВТОРОМ этаже, а у них подвальное помещение под первым. Дом кирпичный, не монолитка, не железобетон. Стены кирпичные, не пено блоки.
Ночью слышно как звонит их домофон и ...... телефон включенный на режиме вибрации!!!
Сейчас фотку скину показательную. Будем бороться с шумоизоляцией.
Неожиданно в финальной стадии попал на вскрытие стяжки на кухне. То что увидел-офигел.отверстия вырезаны ацкай фрезой. Причем стояк канализации и одна труба воды попала в пустоту плиты. Неудивительно, что при 12м плите я буду слышать соседей со своего этажа, но с соседнего подъезда :
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 15:43
  •  11
  •  27 мар 2012, 15:16
  •  Киев
задуйте пеной щели, думаю этого будет достаточно
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 18:00
  •  18780
  •   170
Да там прорва.насыпал мусора от стяжки, пенопластового. А сверху дунул пеной. Ещё вчера сделал и стяжкой залил.
вот думаю. С потолком просто. Засверлить перфоратором между труб и надуть баллон пены : НО РЕМОНТ В КВАРТИРЕ ФАКТИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕН. А вот что с полами делать. Засверлить большим сверлом и насыпать мешок керамзита, а потом задуть?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 20:26
  •  11
  •  Киев
3Dfx_TriDDDek,
если засыпать будеш керамзитом то пена уже будет ни к чему
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 23:06
  •  346
  •  03 янв 2012, 14:50
  •  МО
Чем же монтажная пена не устраивает вас? ... Она, например, замечательно шумоизолирует стальные ванны ... Монтажную пену, нанесённую на трубу ПВХ, вы всегда можете успешно оформить ветонитом-вш под греческую колонну : )))
p.s. вижу припоздал я с ответом .. : ))
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 17:38
  •  18780
  •   170
Doku, пена не устраивает расходом :smile_nod:
В потолок дуть можно, вниз стечет.
А в пол бесполезно. Отверстие от фрезы попало в полость плиты, там 12м отверстие под 200мм.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
