 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 19:13
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Doku, вентиляция сделана. Фоток мало и не знаю когда кину. Мтс баланс показал на..... -55175,**чета там копеек. Я пока в тихом ауте. : :|
Купил один насос, поставил в туалете, на жопе клапан,чтоб обратно не вдувало. Далее плоским коробом в ванную, там два отверстия, на расстоянии 1/3 1/3 1/3.
Насос нифига не бесшумный, хотя стоит 4500, и работает пока только на первой скорости. Сосет посредственно. Я разочарован. :|
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 19:52
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
3Dfx_TriDDDek, А не надо было себя обманывать возможностью безшумной работы вентсистемы. Это фантастика.
ЗЫ: Совет по частичному снижению шума - сделай спереду и сзаду насоса (я так понял это канальный вентилятор) вставки из мягкого материала. Обычно раньше использовали брезент. Щас наверняка есть что нить посовременней.
Ибо вентилятор - это источник шума и вибраций, а система воздуховодов - это резонатор шума. Если развяжешь их по механическому соприкосновению - будет тише. Если еще и канальник подвесишь не жОстко - то еще немного тише...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 08:11
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
А, фото можно насоса с клапаном?
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 20:03
  •  18780
  •   170
Сергей468, фотки.
Вначале крепим насос и делаем коробом канал вентиляции в туалете. В туалете вытяжка не по центру из-за того, что унитаз отбирает 1/3помещения. Два светильника. Один у двери, второй над унитазом.
В ванной вентиляция должна быть по центру, потому что шесть светильников и в центрах получившихся квадратов два вентиляционных отверстия. из за этого, канал идет не по прямой, а в ванной его надо сместить к центру на 10см. Использовал плавные повороты два штука. На фото, канал идет прямой/кривой и в ванной только одно вытяжное отверстие. На поворотах есть градуировка углов поворота.Конечных фоток нет. Доделывали без меня.
Насос с переходниками длиноват, а ширина туалета 90см. Надо чтоб вытяжной клапан был по центру. Поэтому собрал короба на хомутах, не затягивая, чтоб двигать влево-вправо. Собрал насос, тройник,иклапан. Разметил и закрепил отвод для вытяжки в центре, а потом плясал от него.
Закрепил насос. Вырезал кусок из гипсы и выход из насоса. Намазал стенку ротбандом и прилепил гипсу.присверлил дюбелями прямо через гипсу. Затем обмазал по краям.
Честно говоря, клапан на жопе насоса как мертвому припарка. Его открывает естественной тягой на 1/3.надо утяжелять заслонку исходя из индивидуальной тяги в вашем туалете :smile_bigsmile: иначе комары и насекомые придут как к себе домой по автобану
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 07:38
  •  490
  •  Киров
Сергей468, фотки.
Спасибо! Клапан не защита от насекомых, а чтобы такие же насосы из других квартир свой выхлоп к тебе не затягивали когда твой насос отключен. То, что он приоткрыт естественной тягой это говорит о его отличной работе, и действующей вентиляции. Заткнешь, в санузлах будет тяжелый воздух как в бочке.
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 08:05
  •  490
  •  Киров
По теме вентиляции. Прошу не ругаться автора ветки(если не в тему вопрос перенесу в другое место). Вопрос к форуму? Я строю себе баню. Хочу сделать вентиляцию с четырех мест в одну трубу на крыше.
1. Кухня -вытяжной зонт с вентилятором плюс клапан.
2. Туалет -вентилятор плюс клапан.
3. Душ - вентилятор плюс клапан.
4. Парилка - клапан.
Сразу оговорюсь, не хочу для парилки делать отдельную трубу.
Баня будет теплая круглый год.
Поделитесь полезными советами. Может есть какие подводные камни?
Заранее благодарю.
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 11:36
Сергей468, В парилке вентиляцию никогда не делал и номано всегда парились :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 11:45
  •  490
  •  Киров
Мне есть с чем сравнить. У меня до этого строения была баня в саду с вытяжной трубой. У сестры сейчас без вытяжки. Мы когда приходим к ним в гости и идем в баню, я просто там задыхаюсь и париться уже не хочется. Хотя я это люблю.
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 16:21
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Ну а по хорошему начать бы с расчета воздухообмена. СНиП “Отопление и вентиляция жилых зданий” 2.08.01—89. Мне вот обычной крыльчатки от крякнувшего БП хватает, чуток помогает естественной вытяжке, и ладно...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 20:32
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
Привет всем.Образовалась проблема.Дом постройки 1959г.Высота потолков
3м.Глючит вентиляция:утром и вечером работает куда надо,а днем примерно
с 12 до 6-7 часов начинает гнать воздух из вентиляции в квартиру.Одно-
временно нарушается и тяга в дымоходе,т.е. тянет обратно. : В чем
м.б. дело?Может кто сталкивался с подобным?
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
