 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Кто качественно сделает полы?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 16:04
  •  9662
  •  03 апр 2008, 17:18
  •  Калуга
Alekxxej писал(а):
Да вроде в два слоя и фанера на 15мм. , и лаги 5х5см. почаще поставить... У меня там больше не получается. :?
фанера 15 мм - у нас в городе такой даже и нету... Думаю, довольно дорогая? Да еще два слоя ее... :
А чем мой вариант не устраивает? Он явно дешевле :
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 21:22
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Да может и положу вместо лаг,доски 50мм. ... Эхх...ремонт,ремонт... :
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 07:35
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Полы КНАУФ бюджет:
засыпка(керамзит фракции 1-5 мм) 200 р мешок, поднимает 1 м2 на 50 мм
элементы пола 320 р м2(толщина 20 мм)
саморезы по гвл 100 р
кромочная лента 1 рул 70 р
итого: 1 м2 540 руб. Полы поднимаются на 70 мм
Полы готовы к укладке любого покрытия, теплошумоизоляция.
Укладка очень простая. 2 ровные палки(либо профиль металл) и еще 2 палка или правило или что угодно ровное.
высыпаем на пол засыпку, разравниваем, кладем профиль или палки по уровню, выравниваем, вынимаем палки(профиль) и укладываем листы элементов пола, стягиваем их саморезами. Всё готово. На прямой площади 1 человек делает до 60 м2 в день.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 15:58
  •  9662
  •  Калуга
НШчайник, я правильно понял:
1. Старый пол убираем целиком, до бетонной плиты, лаги тоже убираем.
2. Просто насыпаем мелкий керамзит и выравниваем правилом. Т.е. без цемента, без стяжки, вообще без "мокрых" работ?
3. На выровненное правилом насыпное основание из мелкого керамзита укладываем элементы пола (по сути - листы гвлв с пазами и выемками для друг друга), лента на стыки, саморезы - сквозь пазогребневые соединения возле стыков листов. Так?
Забавно, блин. Надо на заметку взять, гораздо удобнее, чем "мокрую" стяжку поднимать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 13:50
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Есть сомнения по керамзиту. не стал рисковать, пролил молочком. там особо не направишся правилом.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 07:08
  •  7876
  •  ближнее замкадье
почти так.
полы вообще без мокрых работ.
лента не на стыки, а по кромке пола, то есть между стеной и полами.
остальное всё верно :smile_nod:
если ты про полы кнауф, то проливать молочком чушь. Керамзит фракции 1-5 сам выравнивается в конце, правилом просто даешь уровень.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 09:48
  •  4970
  •  Москва, Юг
НШчайник, само то само, но керамзит постоянно перекатывается между собой. Советовали кнауф, но у меня пол нагруженный получается. по этому залил цементом сверху, оказалось не так страшно.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 15:15
  •  7876
  •  ближнее замкадье
SaSa, Предел прочности при сжатии Не менее 10 МПа = 100 кг на см2. Этого мало?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
