 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 15:03
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
ЛукичЪ писал(а):
Спасибо , что откликнулись. Вот у меня перфоратор завалялся рабочий, может его приколхозть?
Нафига тебе это визжащее высокооборотистое чудо в настольной сверлилке?
Фазосдвигающе конденсаторы - и вперёд
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 15:05
  •  1749
  •  16 фев 2006, 16:52
  •  Новоуральск
Я как то видел вот такую схему
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 15:09
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
ЛукичЪ,
http://www.elektroceh.ru/sekrety-elektr ... gatel.html
http://www.dvigatel.org/three-phases-in-one/
и тэдэ
Мдя...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 15:12
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
ЛукичЪ, Эт по схеме звезда получилась. Ноль не подключен. :? ХЗ где на этой схеме обмотки...
Подсоедини, как я выше написал
Хотя так тож можно. Там кажись будет разница по мощности только. Но крутицца будет в обоих случаях))
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 15:13
  •  1749
  •  Новоуральск
Проводки в красном круге, я так понимаю подключались к 380 , один можно оставить для 220, а "0" куда подцепить?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 15:27
  •  25528
  •   33
ЛукичЪ, Ты эта... подожди с подцеплением то...
У тебя от мотора куда три черных проводка уходят? Я на фото тока 2 вижу, подходящие к колодке основной
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 20:58
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Я извиняюсь.... Мож продать, пока не поздно, да кетайса купить? :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 12:14
  •  1749
  •  Новоуральск
Я все эти схемы давно знаю, я спрашивал как этот двигатель на 380 переделать на 220 и воткнуть в существующую схему (кнопки, тумблеры, предохранители и тд) Может найдется грамотный электрик и подскажет?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 12:40
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Чтобы воткнуть в схему, надо видеть схему. Для этого надо либо разрисовать на бумашшке ту кучу проводов, либо по марке станка поискать схему в инете.
А поскольку ты не можешь ответить на вопрос - куда идёт вон тот проводок - что тебе можно посоветовать?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 17:16
  •  1749
  •  Новоуральск
Если бы я знал куда идет тот или иной проводок, я бы не задавал здесь вопросов . А если бы я дал тебе схему, ты мог бы посоветовать что и как? Ты электрик?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
