said62 писал(а):
GAR, сделать можно. НО! Это будет не самый правильный вариант.
1. В идеале нужно поступить так. Отдельный кабель от щитка проложить на кухню. В щитке на этот кабель свой автомат, медь 3х2,5 кв.мм. - автомат 25А, 3х4кв.мм. - автомат 40А. Можно на кондиционер отдельный кабель 3х1,5 - автомат 16А. Хотя необязательно. Далее, поставить распаечную (распределительную) коробку, от неё несколько проводов в места установки розеток.
Не распределительную коробку, а щиток. С автоматами.
Снижать сечение провода в распределительной коробке запрещено категорически. Поэтому без дополнительного щитка общий автомат на всю ветку должен выбираться по самому тонкому проводу в ветке, что делает всю затею достаточно бессмысленной.
Более того. Прямо это в ПУЭ не указано, но хорошая практика запрещает использовать автоматы более 16 ампер на группы, а которых есть хотя бы одна стандартная розетка. Поэтому любые ветки из многих розеток должны предполагать общую одновременную длительную нагрузку не более 16А на всю ветку. На самом деле это ограничение не такое жёсткое, потому что длительных нагрузок в быту не так уж много; например, электрочайник ни разу не долговременный, и пару таких нагрузок по 10А смело можно вешать на один автомат С16. Ничего не будет выбивать.
Итого, предлагается на кухне поставить щиток с запасом по месту для автоматов и УЗО, и уже от него разводить группы розеток и индивидуальные-специальные розетки. Таки да, отдельную розетку для холодильника, с минимумом защит :-)
Ну и не могу не прорекламировать братскую Белоруссию. Только Белсвет делает единственно правильные кухонные наружные блоки из 3 и 4 розеток, в которых все дырки расположены в одну линию. Что позволяет постоянно включить четыре угловые вилки, и все хвосты идут в одну сторону, вниз. Естественно, такую конструкцию можно набрать и из любых одиночных розеток в одной коробке, но общая цена включая монтаж получается совсем уж невкусной.
