 Заголовок сообщения: Re: текут скаты!!!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 21:37
  •  9662
  •  03 апр 2008, 17:18
  •  Калуга
Илья79 писал(а):
Крыша двухскатная, была утеплена в следующем порядке; гипсокартон, воздушная прослойка 10см,
В этой воздушной прослойке происходит естественная циркуляция (конвекция, если угодно) забортного воздуха. Где-то в районе свесов кровли холодный воздух входит в эти 10 см, нагреваясь от ГВЛ, (и охлаждая взамен их) идет вверх, и выходит где-то выше, возможно, в районе конька крыши, или просто в щели по пути следования, или в слуховые окна... не важно.
Важно следующее - изнутри, из мансарды, необходимо демонтировать листы ГВЛ. Отдаираем флукоизол (внутренний слой).
Выявляем места притока и оттока забортного воздуха. Укладываем там пирог из трех слоев: влагоизоляция, утеплитель минеральный, пароизоляция (перечислено от "снаружи" до "внутри". Далее натягиваем пароизоляцию по контуру крепления ГВЛ. И ГВЛ прикручиваем на место. на свесах кровли делаем сплошную подшивку в том мсете, где у нас в кровельном пироге эти "10 см". напротив - там где внешняя обрешетка под металлопрофилем - там надо будет обеспечить перфорированную подшивку.
Если я не очень понятно написал, завтра найду рисунок, будет яснее :
Да - в самой мансарде, т.е внутри ГВЛ - надо обеспечить вентиляцию тоже.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 21:41
  •  140
  •  25 май 2010, 20:09
  •  Фролово-34RUS
Крышу делаю сам, перелопатил кучу литературы и сайтов, пенопласт и флукоизол, тем более с фольгой в данном случае очень вредная вещь. Самое главное в кровельном пироге, это свободный выход в подкровельное пространство влажного воздуха, для этого есть специальные плёнки-мембраны. У тебя влага скорее всего собирается где-то на флукоизоле и впитывается урсой, что совсем плохо. В общем, кровлю нужно перебирать.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:e6d475f8d7]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_1_1.gif[/img:e6d475f8d7][/url]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 21:47
  •  9662
  •  Калуга
Vent.71, ну эт летом, а щас-то как ему? :
Илья79, по хорошему надыть фотки - сымай лист ГВЛ и делай много фоток.
То, что кровельный пирог у тебя неверный, это понятно сразу, но что именно можно оставить, а что переделывать неясно.
В принципе можно просто по листам ГВЛ (снаружи, т.е. не со стороны мансарды, а со стороны кроли) положить пароизоляцию, утеплитель и влагоизоляцию, если это возможно. Ну напрмер, в тех случаях, когда внутренние стены мансарды выполнены вертикальными - тогда можно работать, стоя между кровлей и этим стенами.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 21:48
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
inductor, а можно поверх оцинковки делать утепление и новую кровлю?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 22:04
  •  140
  •  Фролово-34RUS
inductor, Что-то мне подсказывает, что воздух у него в воздушной прослойке как раз не циркулирует, иначе влага выходила бы вместе с воздухом наружу. В талмудах циркуляции воздуха придают большое значение.
А что сейчас делать, ума не приложу. Сколько сверху слоёв не клади, где-то всё равно будет граница встречи тёплого воздуха изнутри и холодного снаружи.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 22:06
  •  9662
  •  Калуга
DenSSS, лично тебе - можно :
утеплитель со слоями паро- и влагоизоляции я бы положил ПОД имеющуюся кровлю, если возможно. Если оно все там и так есть - поверх оцинковки вдоль стропил присверлил бы вертикальную обрешетку, на нее горизонтальную,и на нее уже смонтировал МЧ, ПН, или чо там у тебя.
Пространство под этими новыми обрешетками между оцинковкой и новой кровлей будет работать просто как холодный чердак, никакого утеплителя между этим двумя слоями не нужно.
Важно смотреть на имеющуюся стропильную систему и оценить ее запас по несущей способности - она возьмет на себя вес новых обрешеток и новой кровли, да плюс еще утепление старой кровли изнутри тоже даст нагрузку.
Остальное - на трезвую голову. ибо у мну сегодня суббота : :
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 00:59
  •  1830
  •  09 июл 2011, 11:01
  •  Орёл
вечером, по прошествии от момента сверления отверстий во фронтонах ещё раз залез на чердак ситуация складывается следующим образом: флукоизол, прилегающий к пароизоляции фольгой, по фольге остаётся влажным, но не мокрым, обратная сторона высохла. Приоткрыв флукоизол увидел скопившиеся капли воды на пароизоляции, дырявить пароизоляцую пока не стал.
Если это о чём-то, скажет добавлю. Вчера прошёл снег, пока шёл вся крыша была в снегу, а сегодня верхняя часть крыши, я так понимаю конёк стоит без снега, почти на треть крыши нет снега, хотя на соседних домах с таким же расположением крыши, похожими скатами почти такой высоты (чуть выше - ниже), снег лежит по всей крыше, добавлю также, что дом пв процессе строительства, не жилой, вот как раз собирались отделывать спальню и заметели влажный гипсокартон. Отопление запустили только в этом году, прошлой зимой дом был без отопления и без этого "пирога" на сколько смотрели всё было сухо, скапливания воды на пароизоляции не замечали. Кроме того, что работает отопление, собран этот "пирог" с некоторой периодичностью заливаем цементный пол. Как вариант большое количество влаги испаряется.
Также с лета стоят отштукатуренные стены 1-го и 2-го этажа цементным раствором с них возможно ещё поступление влага.
ВАЗ 21053 -1999г.в, РеШН GLC "Айсберг" - 2011 продана, РеШн GLC SE 2017+Thule Motion 800 White.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 13:52
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
То что много влаги это причина, а то что эта влага у вас скапливается на фольге на внешнем слое и потом попадает на урсу вот это плохо. Нужно убирать внешний слой фольги что бы влага испарялась из утеплителя!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 16:36
  •  23624
inductor, хотелось бы весь пирог поверх делать - снутри гемморно, там металлические фермы, поэтому вес не критичен...
Да и хочется 3-х зайцев убить: утеплить, сделать вылет побольше и эстетический вид придать
Зы а сколько такая работа будет стоить ( очень приблизительно..)??
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 16:43
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
DenSSS, пожар был?
Рычу и ем солярку!
