 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 16:17
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Dmchehow, электричество не панацея. Его тоже бывает вырабают и тогда придётся костяшками стучать.И ни сколько будет не дешевле, даже дороже.Котёл он и есть котёл, он и в африке котёл. Автономность, бюджетность в эксплуатации.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 17:58
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Да пересчитал электричество по нашим расценкам 3,5 руб/квт получается дороже подчти в 2 раза.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 09:12
Валерий Александрович,
Производители и торговцы пиролизными котлами умалчивают, что вся их музыка играет , если дрова айс и влажность их не превышает каких то процентов.
Иными словами , пиролизные котлы работают на идеальных дровах.
Для того, чтобы меньше уделять внимания котлу, нужно строить систему отопления с теплоаккумулятором, если есть место , куда приткнуть теплоизолированую бочку с 2-5 куб воды , емкость в зависимости от отапливаемой площади и желаемым интервалом топок.
Котел в такой системе может быть простейшим и его задача на максимальной мощности при макс КПД сжечь топливо для накопления тепла в теплоаккумуляторе, а уже система отберет столько тепла сколько надо. Топить можно чем попало. Я у себя в цехе забабахал.
Котел 100 квт с 3 куб акуумулятор. Красота, а то газ на отопление карманы выворачивал.
Можно врезать электотены в теплоаккумулятор и ночью по низким тарифам нагревать воду в аккумуляторе, если есть возможность зональных тарифов.
Первая попавшаяся сцылка
http://www.vasa-by.net/bye.html
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 09:51
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Мнение живущего с ТТ котлом интересно? :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 13:00
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Валерий Александрович писал(а):
nemoskvich, стоимость установки со всем оборудованием под ключ.
Понятно что под ключ. Оборудование, это теплосчетчик (с регистрацией температуры теплоносителя и вычислительным блоком) или просто первичные датчики расхода, которые считают только м3 (тн)?
Просто если приборы нужны только для регистрации факта отсутствия
Планирую установить на ЦО счётчик, и пользоваться ЦО в случае особо низких температур зимой и в случае отъезда. В остальное время пользоваться котлом.
то можно просто поставить водомеры, под ключ максимум за 5 т.руб.
Обязательная установка именно теплосчетчика начинается при расчетной подключенной нагрузке выше 0,5 Гкал/час.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 14:33
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
мвн, спасибо Почитал, хорошее предложение. но стоимость ёмкости порядка 60 тыс руб. Дороговато. Да и место, в подвал уже не спустишь, двери на 60. Пристраивать дополнительно котельную, тоже затраты.
Цикл работы пиролизника, на одной закладке, от суток и более. И с ним в обслуживании волокиты тоже не мало, и не рассматривал я именно пиролизник.
Я рассматриваю варианты котлов, который работал бы на дровах, независимо от влажности и чтобы котёл работал на одной закладке, ну максимум 12 часов.
Сколько у тебя составили затраты на оборудование и монтаж?
Вариант интересный- поизучаю.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 14:35
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Arbuzzz, буду благодарен. хотелось бы узнать марку котла, какая система отопления, ну и всё, что связано с эксплуатацией.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 14:44
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
nemoskvich, это интересно. Если я поставлю водомеры, которые будут учитывать количество воды на входе и на выходе, то придётся платить по нормативу? И такой вариант законен? У нас с 1 сентября губер подписал увеличение нормативов на хол воду, в случае отсутствия счётчика. И если я платил в месяц за двух человек около 200 рубликов, то сейчас около 400.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 15:19
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Валерий Александрович, Dakon DOR 32 D. Топлю евробатончиками.
Загрузка утром, дозагрузка во второй половине дня, загрузка на ночь. Система с принудительной циркуляцией и гребенками. Чистка порядка пяти раз за сезон. Занимает около 30 минут. Дымовые трубы продуваю сжатым воздухом. Было дело, топил березой - чистка каждую субботу : Причем, пофиг - что чадит на 40 градусов, что жарит на 70. Грязь, деготь, асфальт и ГОРЫ ЗОЛЫ.
На межсезонье буду ставить DOR 12 - большой, бывает, перегревается - и доставай веники =)))
МВН вон дело говорит - у меня тоже задуман теплоаккумулятор, только пока не реализован.
В общем, я исходил из таких принципов:
топливо, доступное для самостоятельной доставки,
котел, в который этого топлива войдет побольше,
простота, энергонезависимость.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 15:48
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Батончиков ни разу не видел. Брикеты в основном продают. Дрова у нас преимущественно берёза. осина. вот и я хочу достичь таких принципов.
Сможешь выложить фото Дакона и как он у тебя обвязан? Труба дымовая какого диаметра. И почему она забивается. У меня родители всю жизнь топили берёзой. труба не забивалась. Утром когда загружаешь, топливо уже прогорело и надо снова растоплять? Интересует ещё температурный режим в доме, перепады температуры.
Предложение мвн интересное, надо будет по магазинам пробежаться поспрашивать, а то в нашем захолустье поди такого оборудования и нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
