inductor, Подумай головой. У тысяч человек стоят пластиковые окна БЕЗ клапанов и у них НИЧЕГО не цветет.
А у тебя зацвело. И это с учетом того, что
бОльшую часть времени комнаты просто герметично запечатаны.
т.е. никто там не дышит и влагу в воздух не выделяет.
Откуда влага? От хомячка? :
Смотри стены и потолок начиная с техэтажа. Если по наружной стене течет - то стена пропитывается водой насквозь как раз ближе к полу
или кирпичи на раствор плохо положены (дырки унутренние).
Т.е. 4 человека и хомяк в трехкомнатной квартире - это не такой источник повышенной влажности, шо стены начинают плесневеть.
(хотя, если ты скажешь, что у вас стоит велотренажОр и на нем каждый член семьи, включая хомяка, по часу крутит педали на высоких оборотах, то тогда я кардинально пересмотрю свои советы)))))
Вентиляция - это хорошо. но любые
жилые помещения рассчитаны на эксплуатацию с пассивной вентиляцией. Если что то "потеет" - ищи причину повышенной влажности или пониженной температуры, а хомяка оставь в покое
ЗЫ: двукратное 5ти минутное проветривание при помощи форточки решает проблему свежего воздуха и бытовой влажности.
Точка росы - температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг границы насыщения, иными словами, чтобы относительная влажность газа при этом составляла 100%. Дальнейший приток водяного пара или охлаждение воздуха вызывает образование конденсата. При положительных температурах - росы, при отрицательных - инея, льда или снега.
Практический пример - в теплое помещение заносится какая-либо вещь с мороза. (например хоккейные коньки) Воздух над поверхностью такой вещи охлаждается ниже точки росы (для текущей влажности и температуры) и на поверхности образуется конденсат. В дальнейшем вещь ( лезвие конька) нагревается до температуры помещения, и конденсат испаряется.
Собственно, с этим и связана рекомендация не включать сразу бытовые приборы, занесенные с мороза.
У тебя запотевающий угол - холодный. Если бы он был теплый и сухой - то ничего бы там не плесневело.
Это как бы в шниве ты боролся с запотеванием стекол путем замены фильтра, хотя на самом деле нужно поменять текущий радиатор печки.
Одно другого не исключает - и фильтр надо менять регулярно, но радиатор (источник влажности) первичен :
Кстати, а у тебя на кухне банальный вентилятор над плитой присутствует? А в санузле?
