 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 23:17
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
vak писал(а):
Богач, Ты скажи , что ты конкретно планируешь сделать , отсюда и будем думать . То есть
1)ты хочешь заложить дверной проём или он остаётся и надо сменить дверь ?
2) тебе надо просто убрать этот висящий кусок стены до потолка или ты туда хочешь поставить дверь ?
Дверь будет меняться в ближайшем будущем.Кусок стены,который рядом с дверью планирую убрать.В идеале думал арку сделать.
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 23:24
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Богач, Тогда выламывай этот кусок , ничего не рухнет
Единственное ... я бы правый косяк коробки усилил ... как я понимаю на него будет дверь навешена :
Шнива 2004 г. , Снежка
В сети
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 07:50
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
Богач писал(а):
Сверху штукатурка цементно-известковая.
первым делом имеет смысл обстучать-сбить штукатурку над бездверным проходом и посмотреть конструкцию висящего участка.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 12:06
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Богач, нарисуй общий план квартиры а лучше этажа и станет все понятно..
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 15:44
  •  425
Буду этим заниматься в ближайшем будущем.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 15:46
  •  425
попробуем сделать
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 23:21
  •  425
С общим планом планом пока глухо.Но вот видео я снял.Теперь должно быть все понятно.
https://yadi.sk/i/El1qxcj3dEvNN
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 09:24
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Над дверью - железобетонная перемычка, раньше она лежала на перегородке, толщиной в полкирпича. Если бы перегородку справа от двери убрали не до правой стены, а оставили бы кусок так, чтобы перемычка лежала на нем сантиметров 10-15, то никаких трещин не появилось бы. Сейчас ее правая часть без опоры, косяк двери опорой не считается. Если плиты перекрытия лежат вдоль перемычки, а это скорее всего так, потому что в полкирпича капитальных стен у нас не делали, то перемычку можно убрать совсем, поставив вместо нее над дверью пару уголков, и заложив пространство над дверью кирпичом или др. материалом. Или укрепить перемычку, выложив простенок от правой стены до правого конца перемычки, чтобы ее конец оперся на этот простенок.
Чтобы уголки над дверью положить, нужно коробку дверную влево смещать, а перегородку, перпендикулярную двери продлить заподлицо с перегородкой, где дверной проем. Или пространство над дверью после удаления перемычки заделать легким материалом, например гипсокартоном с двух сторон.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 13:47
  •  425
Дверь влево смещать-это стену долбать опять.По-поводу уголков не понял,что они из себя представляют и как они вообще крепятся.м
Может это типа двух уголков,которые лежат ребрами вверх и на них кирпичи(ну как смотровая канава ).Опять же как крепить эти уголки с одной стороны???
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 16:54
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Богач, уголок ребром вверх -не работает.Надо вниз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
