 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 08:26
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
inductor, дополню чехова. http://petrovichstd.ru/catalog/1402/132459/
такие лесенки уже умеют стоять на лестницах итп
вот тут подробнее и с картинками
http://www.krause-systems.ru/fileadmin/user_upload/pdfs_ru/katalog_2013/Monto_Tribilo.pdf
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 11:19
  •  9662
  •  03 апр 2008, 17:18
  •  Калуга
3Dfx_TriDDDek, обдумывал. теоретически возможно. Практически трудно - на такой высоте штанга будет гулять в руках - выдернешь или светильник целиком, или закинешь пинком элемент подвесного потолка внутрь. И разница в диаметре ламп и светильника - около 1,5 см. :?
wwwelder, поставить стремянку ничего не мешает. Она там прекрасно стоит. просто она там недостает, в том числе и на 12 ступеней трехзвенная :smile_bigsmile:
Dmchehow, это не подпорка, это одно из рабочих положений трехзвенной лестницы. Сращивать две лестницы - прикольно, но я бы на это не полез. Тогда уж три, для устойчивости : В общем, я думал о срашивании трех лестниц, но лень ваять "сращивалку", которая бы жестко и надежно крепила их вверху друг к другу.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 11:21
  •  9662
  •  Калуга
kilkinenator, ответ кроется в ПДФ - файле: нет лестниц такой высоты, чтобы в рабочем положении БЕЗ УПОРА НА СТЕНУ,(т.е. как у Дмитрия на фотке) достать :
Фотке зала выложу вечерком.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 15:47
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Берём трехзвенную лестницу длиной 8-9 метров (есть такие, надеюсь)
На боковинах верхнего звена делаем крепления под 2 телескопических шеста-распорки.
Ещё один телескопический шест при необходимости подпирает лестницу для устранения прогиба.
В основании конструкции получаем треугольник, вопросов к устойчивости быть не должно.
Разъёмность конструкции даёт мобильность всей кракозябре.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 19:18
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
inductor, видел как в Коврове в ДК йолку наряжали высокую-высокую: длиннющая лестница упиралась в упоры в полу, на высоте, примерно 7-8 метров к боковинам лестницы крепились 2 каната, которые через блоки на стенах натягивались и лестница стояла с упором на эти самые канаты не опираясь верхней частью ни на что :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 22:35
  •  9662
  •  Калуга
Фоток не сделал пока.
mikel, что ты имеешь ввиду под "телескопическим шестом-распоркой"? : Это реально существующий девайс или это "найдите какую-нибудь хрень, которую можно было бы обозвать "шест-распорка"? :
Селянин, ага, вот над этим подумаю, спасибо :!: Закрепить канат (канаты) в районе верхней части экрана, пусть висят сзади него или сбоку. При необходимости доставать, вязать к верхней части лестницы : Вариант, если продумать устойчивость. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 23:03
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Беспилотник с камерой и захватом для лампы те в помощь! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 23:09
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
DenSSS,
Спилотник всяко лучше
  •  9662
  •  Калуга
DenSSS, 3Dfx_TriDDDek, хватед флудить :!: :
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 23:14
  •  18780
  •   170
inductor, а тебе лампы вкручивать или втыкать надо, или втыкать и 90* доворот? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
