 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2015, 15:25
  •  2578
  •  06 ноя 2007, 15:16
  •  Питер
Богач писал(а):
В коридоре двойной выключатель -на коридор и туалет.Это неудобно.Как его разделить?
1. Задача непонятная:
1.1. ты хочешь на месте двухклавишного выключателя сделать два одноклавишных?
1.2. Или ты хочешь вообще разнести два выключателя в разные места?
2. В нашей стране в пределах одной квартиры строители допускают разные схемы подключения (к примеру, у меня в квартире в одних местах выключатель прерывает 0, а в других фазу). Поэтому прежде, чем что-либо делать, потыкай отверткой-пробником во все три провода при выключенных клавишах. Один общий провод нужно будет развести на два выключателя.
На твоей фотке, скорее всего, общий провод - правый нижний. И, скорее всего, это и есть фаза, т.к. два провода у тебя замотаны синей изолентой (они "холодные", т.е. там 0)
Если 1.1. - то можно развести провода прямо из старого выключателя.
Если 1.2. - то нужно либо продлить провода от старого выключателя, сделав штроб до нового, либо аккуратно расколупать стык стены/потолка прямо над выключателем, стопудов там будет либо коробка, либо скрутка, и тащить провода для нового выключателя оттуда (сначала в сторону по стыку стена/потолок, потом штробить вниз по стене до нового выключателя)
Сообщение Добавлено: 18 июл 2015, 15:40
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Уппитый ап стенку, Eddy21, НШчайник,
мужики, не грузите человека теорией. если ему проще понимать как фазу и ноль, то не надо ему лишней инфы, только запутаете.
вот схема, классная.
короче, согласно рисунка, тебе надо просто раздвоить нижний провод для двух одинарных выключателей.
если хочешь включать вместе все лампочки, значит скрутить вместе два верхних провода
Сообщение Добавлено: 18 июл 2015, 17:04
  •  1520
  •  30 июл 2013, 12:42
  •  г.Пенза
http://sesaga.ru/kak-podklyuchit-vyklyuchatel.html
Все пучком, а у нас все пучком!
Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
