 [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 13:09
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
prorock, ну как самому сделать?
Вот что было:
Изображение, т.е., как видно, плита (советская, года 1980) стоит совсем не на месте (около входа, значок ПГ)
А вот как хотим сделать:
Изображение,
т.е. поднять место врезки трубы, новую трубу пустить вдоль стены на метр где-то и опустить её около нового места, где будет установлена газовая варочная панель.
В связи с этим вопрос:
как у тебя и панель и духовка подключена к газовой трубе? Через двойник после крана?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 13:21
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Atom, фотки не кажет - доступ к фото ограничен автором.
к духовке я прикрутил бронзовый тройник, а к нему 2 шланга - один от варки, другой от магистрали. магистральный шланг к крану на трубе. а через тройник возде крана тебе придется тянуть 2 длинных шланга. а нахуа это надо? пральна, нах не надо, поэтому соединяемся в основном узле (печка-варка) и спокойно как обычно тянем один шланг к трубе нужной длины. желтый шланг итальянский кстати тянется до 50% длины вроде.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 13:35
  •  3430
prorock, : подправил
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 14:05
  •  9305
Atom, странная врезка.. под 90 градусов.. у меня такая как вы хотите сделать, в виде загогулины. но газопровод судя по всему менялся лет несколько назад. ну исходя из твоего рисунка - смотри сам как тебе лучше. все упирается только в бабло.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2012, 08:59
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
Atom, сам недавно переделывал газовую мразводку в квартире. На этот счет есть соотв. нормативка. По ней кран должен находиться на высоте не менее 150 см от пола. Но при этом разрешены горизотальные врезки в верт. стояк на высоте 1 метр от пола. По этой же нормативке (сорри, ссылки нет под рукой, но на сайте мосгаза в вопросах-ответах на неё все время ссылаются) каждый газовый аппарат должен иметь отдельное запорное устройство (кран). Плюс сейчас между сильфоном и газовой трубой ставят изоляторы (т.к. варочные панели и духовки - с подключением к эл-ву, и у них на корпусе, практически в 100% случаев чтонить да есть). Газ при выполнении работ отключали - в самой нижней квартире был установлен кран на магистрали конкретного стояка. Так что никакого экстрима.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 13:48
  •  9305
pivko, а как же заземление? что у них на корпусе может при этом быть?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 19:29
  •  777
prorock, так заземление не везде есть, либо ломается оно... Либо какиенить умники начинают в качестве заземления использовать отопление/газ... Со всеми вытекающими...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 07:20
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
prorock писал(а):
Atom,
А чего у тебя двери на холодильнике не в ту сторону открываются? Неудобно ведь...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 09:39
  •  9305
Механ, удобно, удобно!!! спецом перевешивал. в обратном случае дверь морозилки упирается в экран и не выдвигаются ящики. холодильник оттуда теперь вообще без разбора кухни не вытащить... : :
Сообщение Добавлено: 24 апр 2012, 14:19
  •  3430
pivko писал(а):
Atom, сам недавно переделывал газовую мразводку в квартире. На этот счет есть соотв. нормативка...
и мы по тому же пути пошли...
правда, пока не звонят из Мосгаза, хотя всё оплачено 2 недели назад и скан квитанции туда отправлен...
Надо бы самому позвонить...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
