 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 12:12
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
Богач писал(а):
А заземления действительно нет,если только присобачить к сварке плит для утешения.
делать надо правильно, а не для утешения :smile_bigsmile:
читай мои комменты и проводка твоя будет мало мальски защищена :smile_cool:
как я уже писал выше, земляной провод с розеток сажаем на корпус щита, там по крайней мере должен быть ноль, а не фаза!
проверить, есть ли на корпусе щита ноль или земля можно с помощью обычного тестера и индикатора фаз (отвёртка с неонкой внутри)
находишь фазу фазометром, ставишь туда один щуп тестера, другой щуп на корпус, должно показать +/-220В :!:
это означает что на корпусе по крайней мере ноль и проводку можно занулить централизованно :smile_cool:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 13:48
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
dima-tsn, читай: в которых нужно
0 на щите есть в любых щитовых без заземления
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 15:58
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
считаешь квартира не относится к помещениям в которых необходимо защитное заземление-зануление?
в квартире отсутствуют современные бытовые приборы для которых это требуется?
1. Все бытовые устройства в доме должны быть надежно заземлены.
2. Заземление должно быть выполнено для всех розеток, не следует выполнять частичное заземление розеток.
3. Категорически запрещается соединять клемму заземления розетки или прибора с рабочим нулевым проводом сети.
4. Настоятельно рекомендуется отключать питание при подключении и отключении соединительных кабелей различных бытовых устройств.
5. Если устройства предполагается соединять какими либо кабелями, то желательно их подключить к общему удлинителю, имеющему клеммы заземления.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 17:01
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
dima-tsn,
ноль и земля разные вещи.. между ними обычно есть потенциал
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 17:53
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
Братан писал(а):
dima-tsn,
При занулении необходимо быть уверенным в том, что нуль не станет фазой, если кто-нибудь вдруг перевернет вилку питания.
поэтому я писал что занулять нужно в самом щите
Если же земляной провод устройства никуда не подключать, на корпусе устройства появится напряжение порядка 100 В переменного тока
оно вам надо?
полагаю что лучше уж занулить, если заземлить не представляется возможным :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 18:49
  •  7876
  •  ближнее замкадье
а теперь то же самое про дома с проводкой в старых домах, где идут только 0 и фаза, пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 23:36
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
читай здесь
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 19:31
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
С полами засада получается.В коридоре перестилил полы,все на шурупы посадил.Планировалось сверху фанера,потом ламинат.А только сейчас дошло,что ламинат и без фанеры не пойдет так как будет выше нижней части дверей.Встал вопрос-что делать?Вот решил посоветоваться.Выкидывать доски и заливать все бетоном,но чтобы сравнять полы с уровнем половой плитки в ванной и туалете это придется 5 см бетона заливать и это в коридоре и в прихожей.Так что я в раздумьях-тонну гравмассы покупать?Или опускать полы ниже,тогда будет ступеньки во все комнаты,а в ванной и туалете плитка уже лежит. :
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 21:27
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
Богач, а ты раньше чего, не подумал об этом? :smile_bigsmile:
обычно сначала рассчитывают на сколько необходимо поднять пол, а уж только потом поднимают :smile_bigsmile:
делай уже порожек, фигли теперь... :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 21:40
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
Богач, в других-то комнатах тож ремонт будет?
разберемся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
