Поделюсь своим опытом.
Имеем высокий УГВ (летом 2,5-3м.),верхний слой глины 2-3м. дальше песок.
1. Трактором выкопал 2 ямы глубиной 3м. шириной 2м., от дома отступил 8м. (граница участка)
2. Купил обрезки (отходы) стекло-волокнистых труб диаметром 1,6м шириной от 0,5 до 0,8м., наделал в них прорези в стенках и установил в ямы вручную (трубы легкие). Вот сайт производителя:
http://www.amitech.kz/index_3.html Они также делают и готовые колодцы с крышками - но это само собой дорого стоит.
3. Провел сточную трубу от дома в яму с уклоном 2-3см. на метр, засыпал дно щебнем, соединил переливной трубой.
4. Крышки залил бетоном с армированием (оставил небольшие люки для откачки), объем каждой ямы примерно 6 кубов, с учетом выход слива и перелива рабочий объем каждой примерно 4,5-5кубов.
5. Через 2 года купил дренажный насос для грязной воды, т.к. *у нас культурный форум* выкачивать:
http://www.speroni.kz/products/10/342.jsp Им откачиваю жидкость из накопителя шлангом в яму за 10м. от границы участка.
Не могу сказать, что сделал все правильно, но по деньгам вышло очень бюджетно - в сумме не больше 300$ за оба септика включая материалы/работу трактора/доставку колец. Это намного дешевле, чем строить из готовых бетонных колец или заливать стенки бетоном.
Пользуюсь уже 4-й год, минусы:
- затапливается талыми водами и дождевой водой (решаю проблему дренажным насосом, использую примерно раз в месяц)
- на 3-й год использования ямы заилились, вода сама уходит (впитывается) в грунт очень медленно (оно понятно - глина гидрофобна)
- после откачки перед участком несколько дней воняет (благо дом крайний)
Плюсы:
- низкая стоимость устройства при том, что свои функции выполняются
- не забиваются и не перемерзают сливные трубы (даж в сильные морозы)
- вода из скважины за 10м. от септика чистая и пригодная для использования (анализ СЭС), но все равно используется в основном для тех.-быт. нужд.
Фоты процесса.
http://i4.7fh.ru/33/33359-1027042-91325a53a987.jpg
http://i5.7fh.ru/33/33359-1027042-7a4513d463b9.jpg
http://i5.7fh.ru/33/33359-1028046-9adda9662222.jpg
http://i1.7fh.ru/33/33359-1028046-61aa55af274a.jpg
http://i3.7fh.ru/33/33359-1872586-663e6f859809.jpg
http://i2.7fh.ru/33/33359-1959298-d00b6a3223e1.jpg
