 [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 10:28
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
profholod.ru, скажете от меню..... :
Или мне нопишете - когда надо будет. Импортными обеспечу
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 14:02
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Gresh писал(а):
Colonel писал(а):
Gresh, ты денех лучче собирай.
Дак этот вопрос сейчас как раз решается. Квартиру продаем покупаем дом и остается на гараж еще :smile_nod:
Утопия : Не останется ничего , если только не в начале гараж, а потом дом. :
Зы За сцылки гранд мерси :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 15:34
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
Неее неутопия. Дом с землей уже стоит продавца найти очталось он пропал куда то :smile_nod:
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 15:51
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
нормальный продаван, ога.... подпишет - и снова его фик найдут? :
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 15:59
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Если подпишет, он уже и нафик никому не нужен будет :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 18:34
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Glu писал(а):
Gresh писал(а):
... что то китайское дешевое нехочется брать чтобы потом он отказал либо придавил...
вот такие http://www.technosouz.ru/catalog/avtomo ... k_t35.html у меня работают без малейших нареканий 4й год.
уммм.. ням-ням! цена вкууусная и заманчивая! я думал, намного дороже. даже не мечтал поэтому :-)
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 18:42
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
DenSSS писал(а):
Шеврон, смотря какой эффект нужен? :smile_bigsmile:
минимальные затраты на поддержание постоянной плюсовой(допустим 5 градусов) температуры зимой, а перед приездом нагнетание её до комфортной, допустим +22. Отопление электрическое.
Colonel,интересно, я ка то раньше без меткаркаса даже и не рассматривал этот вариант
Кстате, стены гаража 6 на 15 высотой 2,7 из пеноблока получились где то 130 000
33 куба по 2400, 1300 за куб кладки с армированием арматурой, + доставка плюс клей c арматурой. Это если стенка 30 см. Там ведь еще армопояс вверху отдельные деньги стоит
Еще получаются затраты на внешне утепление и отделку и на внутрение работы.
Так что полиуретан и правда , дешевле обойдеца, тока вот без меткаркаса как то не понимаю, как он будет держать :smile_bigsmile:
Ну и его получается 8 см, а у пеноблока внутренняя штукатурка+пеноблок(30 см)+минвата(5 см)+ ветрозащита.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 22:45
  •  23624
Шеврон, я бы плотной минвате предпочел "легкую" вату, типа парок экстра или роквул лайт баттс , но сделал два слоя по 50мм с перехлестом стыков...
Плотная вата стоит негуманно и нужна в основном под штукатурный фасад, либо при монтаже без ветрозащиты. Но ветрозащита стоит копейки , по сравнению с плотной ватой .
Фундамент, цоколь, отмостку - 100мм XPS .
Ну и 80% успеха - правильный монтаж всего этого :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 22:54
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
Шеврон, у тебя такой гараж 6 на 15? У меня сейчас 5.5 на 3.80 маловата ширина. И длинна маловата..
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 00:15
  •  7166
  •   13
DenSSS, вполне возможно , что ты прав. Я инструкциями руководствовался. Но, этим плотным ватам ведь не нужна пароизоляция. А если мы начинаем использовать плотность 50 снаружи , то сразу приплываем к пароизоляции с одной стороны, гидроизоляции с другой, причём я не понимаю, что с какой стороны делать
Утепление фундамента, цоколя, отмостки, завалинку еще хочу - это, оказывается, отдельный дорогостоящий гемор, тока приступаю :
Gresh, у мну там на страничку пониже твоего поста отчет типа, пока новостей нет, потому как фундамент, стены и крыша оказались самыми простымы вещами, на остальное пока нет ресурсов :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
