 [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 07:08
  •  138
  •  26 фев 2005, 17:38
  •  Челябинск
Очень хочу свой домик! Пусть маленький!
Хотел бы построить сам все своими руками, но боюсь что не справлюсь один- нет человека, который научил бы всем премудростям этого дела. Поэтому планирую купить готовый сруб на стороне, фундемент надеюсь сделать сам. Все что касается внутренней и внешней отделки и инженерных сетей- сделаю все сам, однозначно.
О стоимости.
Например вот об этом что скажете?
[url] http://www.zod.ru/catalog/104/view/974/ [url]
Это ведь готовый дом с дверями, окнами и крышей, в котором можно жить? Ясное дело, что в нем нет инженерных сетей и отопления, но ведь можно сразу же поставить печь и будет где спать? Или я чего не понимаю?
aleksa писал(а):
Босс, в стройке связка быстрее - качественнее имеет обратно препорциональную
зависимость. Как будеш строить - сам, наемниками? В любом случае чем больше знаеш
сам, тем проще контролировать стройку.В этом деле ошибки исправить или очень затратно,
или порой вообще невозможно. А по затратам даже при очень сильной экономии комплект
фундамент+стены+кровля+столярка+инженерия т.е. готовый к проживанию дом 6х7 это не менее 3 лимонов :smile_doh:
Думаю при бюджете 500 т более реальный вариант покупка дома в деревне с последующим поэтапным ремонтом своими силами.
как-то так.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 10:13
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
Босс, об этом доме я скажу что потолки низкие и что сайдингом с утеплителем надо будет оббивать если зимой дом планируется навещать. Фундамент столбчатый не есть зер-гуд для капитального строительства, рекомендую хотя комбинированный(по той стороне где 8м ленточный, где 6 - шаг столбчатого фундамента в два раза меньше, т.е. колонн в два раза больше. А если и зимой жить - то полностью ленточный делай). Фундамент поднимать минимум на 1м от земли. Не забудь пользоваться пропитками. Ну и брус стягивать однозначно надо.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 15:37
  •  264
  •  31 янв 2007, 12:10
  •  Долгопрудный Моск.обл.
APost писал(а):
Босс,
Правильно ли я понял Вас, что купив сруб, я привожу его на участок, ставлю на фундамент и два года в нем жить не могу? :
Нас ( : ) ты понял правильно! :smile_bigsmile:
годик-то точно должен постоять-подсохнуть.
Ну почему же, жить можно, но с обшивками повременить.
[url=http://forum-lines.ru/][img:900c316b6e]http://forum-lines.ru/rez/ab136311.gif[/img:900c316b6e][/url]
Была Шнива 2004г. Сейчас - 2010г.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 15:40
  •  264
chega писал(а):
Фундамент столбчатый не есть зер-гуд для капитального строительства.
Для деревянного дома сойдет и столбчатый.
Ленточный не всегда оправдан, зачем зарывать деньги в землю.
Босс, по поводу дома, который Вы указали zod, фундамента нет (видел я такие домики, ставятся просто на блоки, причем не углубляясь в землю, зимой перекаживает будь здоров), утепление никакое 50мм - очень мало, ну и т.д.
Как вариант советую поискать рубленный дом, в нем можно поставить печку и жить, и если бревно нормальное, то и не утеплять (снаружи).
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 22:39
  •  303
  •  06 авг 2007, 10:21
  •  Тихвин Петербургской губернии
Ыш писал(а):
Как вариант советую поискать рубленный дом, в нем можно поставить печку и жить, и если бревно нормальное, то и не утеплять (снаружи).[/quote]
+1 Дык и я об ентом ... Купить готовое на порядок дешевле
чем построить с нуля.
[url=http://www.autometric.ru][img:5bc28326f8]http://www.autometric.ru/lines/aleksa.gif[/img:5bc28326f8][/url]
Лучшее - враг хорошего
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 23:00
  •  303
Босс, посмотрел ссылку - это не дом для постоянного проживания,
это дача на лето. Пол практически из вагонки, а под ним улица. Переплеты
окон одинарные. Для жилого дома НЕ вариант.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2010, 14:34
  •  264
APost писал(а):
Ыш писал(а):
APost писал(а):
Босс,
[quote]Правильно ли я понял Вас, что купив сруб, я привожу его на участок, ставлю на фундамент и два года в нем жить не могу? :
а ещё повременить с окнами, полом чистовым и дверью.
че бы не пожить-то без окон, без дверей... : :smile_bigsmile:[/quote]
Это не так. Если сделать правильную окосячку проемов, то можно сразу ставить и окна и двери. Пол можно сразу делать, только если из шпунтованной доски, то нужно прибивать не сразу (каждую 5-ую доску), а потом перетянуть.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 09:30
  •  264
APost писал(а):
Ыш, тоисть ты предлагаешь заселицца в домик со всем барахлом, а потом всё вынести на свежий воздух и пол перетянуть? ну.. на любителя предложение! :
Я не предлагаю, а говорю, что так можно))).
Я например так и вьезжал, а потом потихоньку делал обшивку, электричество и т.п.
APost писал(а):
и нащёт шпунтовой половой доски. недешёвая она.
имхо, оправдана там, где ничего сверху кроме этой доски нет и не предвидится.
а ежели, к примеру, ламинат стелить, то подешевше будет чистовой пол из обычной пиленой сухой доски пустить: всё одно фанеркой прикрывать. :
Посчитайте, сколько встанет по расходам обычная доска, сверху фанеру, а потом ламинат, я так в части дома решил сделать и сейчас жалею. Шпунтованная дешевле будет, а класть на нее ламинат - извращение.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 20:31
  •  264
APost писал(а):
в кои-то веки вчера мангал и ракетку для гриля купил, на дачу приволок и откушали крыльев курьих.
Мангал появился у нас на даче после колодца))).
APost писал(а):
а ламинат мне нравицца гааараздо больше голой доски! :
Доска более "живая" (для меня), я на ламинат согласился только из-за жены)).
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 20:34
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Скоро :smile_cool: :smile_cool: :smile_cool: будут фотки готовой мансарды : : :
осталось две стены обшить и пол залакировать :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
