 [ Сообщений: 322 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 22:02
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
короче, подал нуль a центр звезды. чуда не произошло - греють также. видать, старожилы чойто путают, а мощи котлов просто не хватает на помещение.
предварительно все разобрал, прозвонил пробником все 9 тэнов - все в норме. ну и фик с ним:smile_doh:
вопрос про длинные такие лампы дневного света, которые с такими противными мигающими стартерами. почему такое может быть:
стартер лампу не зажигает. мигает, щолкает - нивкакую. вынимаю стартер - лампа загорается и горит до выключения. понятно, после перезагрузки она опять не горит, ставлю стартер, мучительные попытки - не жжот. вынимаю - горит!
пробовал десяток стартеров трех разных видов, в том числе и симпатичный зелененький ОСРАМ:smile_nod: все одинаково - не жжот:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 22:10
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
longer, тебе сюда
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дневн ... 1.81.D1.82
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 22:29
  •  7791
НШчайник, спасибо, буду википедифицироваться!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 08:52
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
стартеры разные на 220 и на 127 вольт.зависит от схемы включения.
импортные стартеры на 110 вольт.
в общем вот схемы.
это на 110 надо стартеры.или если наши из запасов то на 127.
здесь надо на 220
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 11:27
  •  7791
andb, вотблин... а я наоборот на складе искал и брал строго на 220:smile_nod:
короче, если на лампе написано 127 вольт, то и стартер нужен соответственный, так?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 11:33
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну не совсем так.там от схемы включения больше зависит.ну как то так подобно
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 15:33
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
добавлены схемы подключения
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 15:44
  •  7791
andb писал(а):
довавлены схемы
ась?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 10:01
  •  7791
andb, куда добавлены?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 15:07
  •  7791
вот вопрос.
трехфазный автомат на вводе в здание, с100 написано - надо думать сто ампер. заявка - при включении в розетки нескольких радиаторов его выбивает. меряю клещами ток - по фазам 2, 5 и 20 ампер - это БЕЗ радиаторов. по моей команде начинают по одному включать радиаторы. ток по 3 фазе поднимается, и примерно на 35 амперах его вырубает.
долго мудрил, мерял, как выяснилось, все розетки в 2х крыльях 2хэтажного здания оказались повешены на одну фазу. пределал, теперь при полной нагрузке идет примерно по 15 ампер по каждой (на вводе).
но остался открытым вопрос - почему 100амперный автомат рубило при 35 амперах?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 322 ]  На страницу Пред.    След.
