vamp писал(а):
А теперь... следующий вопрос :
- Циркулярные пилы , как правило, комплектуются пильным диском с большим зубом (подозреваю что для грубой работы).
Для точного реза какое кол-во зубьев оптимально (при диске 160 и 190мм) ?
Какой диск наиболее применим напр. при распиле плиты OSB ? Мансарда планируется каркасная(возможно).
чаще всего в комплектацию идут т.н. универсальные диски с 24-48 зубьями (хотя модель на модель не приходится). Эти диски позволяют выполнять вполне чистые (с плотницкой т.з.) и быстрые резы как по массивному дереву, так и по плитным материалам. Но есть одна тонкость - само по себе количество зубьев не дает полного представления о возможностях диска. Очень многое зависит от типа заточки твердосплавной напайки и формы самого зуба. Поэтому, как правило, на самом диске пишется его основная применяемость. Еще удобнее подобрать нужный диск воспользовавшись каталогом - все производители не делают из него секрета. Например, вот -
http://www.bosch-pt.com/by/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/189011/%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8B/ (Бош делает великолепные диски).
В любом случае, имея ручную циркулярку, совершенно необходимо иметь и несколько различных дисков к ней (как минимум три - редкозубый для продольных пропилов древесины, универсал для поперечных пропилов и быстрого реза плит и ламинатник - для чистого реза плитных материалов с декоративным покрытием).
Для раскроя OSB вполне подойдет любой штатный диск, которым будет укомплектована пила - все равно рез будет не идеально чистый (а это совершенно и не требуется), т.к. часть щеп на верхней поверхности листа будет неизбежно задираться. Чуть-чуть
vamp писал(а):
для чего предназначены циркулярки с диаметром пильного диска 160мм ? Только для раскроя (реза) тонких материалов ?
циркулярки с диском 165мм и меньше обычно называют паркетками. Из названия в общем-то видно их назначение - плитные материалы и нетолстые доски. Хотя, нередко эти пилы с легкостью работают на всю глубину вылета диска (опять же зависит от правильности выбора диска относительно материала и от характеристик самой пилы), а это целых 50-55 мм.
