 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 09:36
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Felix_792 писал(а):
Герметичных (бетонные кольца с залитым дном - это максимум, герметичность!
И этой "герметичности" абсолютно достаточно.
Felix_792 писал(а):
получаеца уличный "скворечник" на даче тоже устраивать нельзя? заражает почву в огороде?
Можно, из-за простого отличия: в яму под скворешником не льют кубометры воды вместе с дерьмом. Эта-то вода и разносит живую бодрую заразу, кишечную микрофлору и яйца глист, на много десятков метров вокруг.
Простейший септик задерживает и успешно душит 100% яиц гельминтов и почти 100% прочей кишечной микрофлоры.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 20:07
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
У меня вопрос к знатокам. А почему септик должен быть цилиндрической формы. Ведь если взять параллелепипед, то и копать трактором проще и опалубку можно сдеалть из традиционых материалов. В чем подвох?
Я понимаю, что арка лучше держит напор, но здесь ведь с одной стороны бетон будет опираться на глину, с другой стороны, глина опять же в этой зоне всегда будет больше нуля, значит пучить не будет. Или не так?
И еще один вопрос. А не лучше ли будет, если последнюю емкость, которая фильтрующий колодец, во первых обсыпать щебнем, а во вторых сделать перфорированной до уровня перелива. Я у одного автора прочитал, что это резко увеличит эффективную площадь фильтрации из за образования на щебне какой то пленки, которая участвует в переработке
Третий вопрос образовался. Вот у нас такой камаз 1500 р
Ассенизатор КО-505А на базе КАМАЗа
Ёмкость 10 м.куб.
Предназначен для вывоза жидких бытовых стоков,
каналии и т.д.
Вакуумная машина КО-505А на шасси Камаз цена
предназначена для вакуумной очистки выгребных ям, колодцев от жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ, и транспортировки их к месту утилизации. Выгрузка цистерны производится принудительно или самотеком. Заполнение цистерны осуществляется под действием вакуума. Принцип работы вакуумной машины КО-505А — вакуумный насос создает разрежение в цистерне, жидкие отходы по всасывающему шлангу поступают в цистерну до полной загрузки. Специальное оборудование вакуумной машины КО-505А состоит из двух цистерн, насоса с вакуумно нагнетательной системой, механизма выдачи и укладки шланга, системы обмыва шланга, пневматической и электрической системы. При наполнении цистерн сигнально предохранительное устройство вакуумной машины КО-505А автоматически ограничивает заполнение цистерны перекрытием всасывающего трубопровода. По вопросам приобретения обращаться по указанным контактам
Значит отстойник до точки перелива надо делать не меньше 10 кубов, иначе невыгодно. Понятно , что это при условии , если позволяют размеры участка и УГВ
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 21:35
  •  2129
  •  Питер
Нет ни подвоха, ни правила делать септик цилиндрическим. Обычно литой бетонный септик делают именно прямоугольным, с простейшей опалубкой.
А цилиндр получается естественным образом при сборке из колец.
Пучить будет всегда. Давление воды внутри постоянно, давление грунта меняется. Ищите типовые проекты, правильно выбирайте толщину стенок в зависимости от размера, не забывайте арматуру - и этого достаточно. Железобетон - штука серьёзная.
Дык. Далее считаем: один человек в сутки выдаёт примерно 70 граммов нерастворимых отходов, которые и образуют откачиваемый осадок. С учётом воды, это будет примерно 100-150 миллилитров ила. За сколько лет ваше семейство накопит 10 кубов осадка?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 21:46
  •  7166
  •   13
aal, спасибо за ответы, :smile_bigsmile: .
По идее , чем больше лет, тем лучше, или там окаменеет все за это время :?: 30 лет получается у мну :smile_bigsmile: с большими округлениями для семьи из 4-5 человек, если ориентироваться на литр в день )
А есть ведь и другая методика расчета, которая ориентируется на суточный выброс и трехкратный запас по объему септика. Или там про все камеры говориться , а не только про отстойник :?:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 09:04
  •  2129
  •  Питер
Cкорее всего, откачать тридцатилетний осадок будет непросто. Мало кто делал такой опыт :-)
Это расчёт по воде. Но вода в септике не копится, а протекает насквозь, в грунтовый фильтр.
И расчёт не совсем такой. Объём септика должен быть примерно равен общему расходу воды в доме за трое суток. По-простому, получается, что вода отстаивается в септике примерно три дня, и этого времени достаточно, чтобы осели на дно или всплыли в корку все нерастворённые загрязнения.
А растворённые загрязнения идут вместе с водой насквозь, в грунт, и работают удобрением этого грунта. На пользу всем.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 09:22
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Шеврон, Если емкость ассенизатора 10 кубов, то обычно не копють у себя в септике "всю сумму", а кооперируются с двумя-тремя соседями.... раз в 5-7 лет.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 19:31
  •  7166
  •   13
Десяткин, логично, чета я сам не подумал :smile_bigsmile:. Надо соседей поспрашивать
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 19:39
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
а меньше то низзя машину заказать? : десять кубов и точка!? :smile_bigsmile:
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 19:42
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
во-первых, это Урал
во-вторых, это Вадик
он не мелочится :smile_cool: :smile_cool: :
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 19:51
  •  7166
  •   13
volkoff, да можно и меньше ,только будет ли это сильно дешевле ,мне кажется, что нет :smile_bigsmile: Меня интересует оптимальное сочетание параметров и что бы поменьше эту тему вспоминать :smile_bigsmile:
AG, ну за себя то я понял, а Урал тут причем :?: :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
