 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 12:34
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Arbuzzz, а что? 5 лет - полёт нормальный. Из котла сгон с 2 дюймов, потом американка и всё. Система - "ленинградка" с насосом. Насос стоит на выходе из котла. 6-7 кг дров горят, примерно, 3 часа.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 12:43
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Селянин,а почему насос не как положено на обратке?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 12:44
  •  4124
Dmchehow, там нюанс... в личку... :
Да, и ещё объём теплоносителя в системе, примерно 22-24 литра, котла - ещё столько же. Расширитель - мембранный бак. Система герметичная.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 21:47
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
А вот можно общий вопрос ?
Достаточно грубо сформулирую - "как сделать систему ГАРАНТИРОВАННО с естественной циркуляцией?" :
1 этажный дом 65 м2. Дровяной котел. Верхняя разводка труб (под потолком) спуски к радиаторам, выход из радиаторов - в обратку. Верхняя труба и обратка- под уклоном как положено.
Циркуляционный насос я так понимаю можно и поставить на всякий случай, запаралелить , используя его для "разгона системы". Но источник электричества зимой - очень ненадежен, на насос надежды нет КАТЕГОРИЧЕСКИ :?
Волнует вот что - "какие могут быть факторы в данной системе которые помешают естественной циркуляции" ?
А то уже ставим вопрос от отказе от радиаторов и переходу к дедовскому методу - толстенные две трубы идущие по периметру дома - уж это гарантированно циркулировать будет :smile_bigsmile:
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 22:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Юрий К. писал(а):
...а то уже ставим вопрос от отказе от радиаторов и переходу к дедовскому методу - толстенные две трубы идущие по периметру дома - уж это гарантированно циркулировать будет :smile_bigsmile:
в твоем случае, это идеальный вариант (без электрики). Без шуток, кстате.
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Селянин писал(а):
там нюанс... в личку... .
секрет, чтоле?))
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 22:53
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Юрий К., дааа, думаю без регистров тяжело заставить нормально циркулировать, а вот котел вскипятить запросто...
Зы Ту Арбуз : в чем проблема полипропилена после котла ?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2013, 07:13
  •  5810
Юрий К.,а почему не сделать как у всех с радиаторами и полипропиленом красиво аккуратно? Поставить насос и к насосу сделать защиту!? Или дорого и гемарой??? Ааа еще пару писем в пракуратуру с жалобой на сетевую организацию!0
Сообщение Добавлено: 13 дек 2013, 08:40
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
DenSSS, сам же произнес слово "вскипятить".
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2013, 08:41
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Юрий К., Электричества сутками не бывает, или один два часа? Котел сколько на одной закладке работает? Это я к тому, что сам летом безперебойник купил, и поставил на шестилетний Шнивовский аккумулятор. Красота!!!
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
