 [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 12:09
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Шеврон, у мну яма утеплена, сантим по 30 (не помну уже) бетона, двойное армирование + швеллера + приямок с насосом
Лучшая гидроизоляция ямы - металлический кессон : Если не единственно возможная.....
ЗЫ: Гараж на плывуне, там ваще бетона дофига : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 12:21
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
Arbuzzz, : не потяну. У мну яму выкопали месяц назад на 240 вниз от уровня пола, сухо все пока. Глина чистая.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 12:28
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Arbuzzz, и сколько такой метрополитен стоит? дороже подъемника?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 14:05
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
У меня на чистой глине яма в полкирпича обложена, а погреб вообще шифером обложен, чтобы мусор не осыпался. Если глина чистая, то вода только по верху пройти сможет, или через какой-нибудь канал. Так что гидроизолируй фундамент, никаких коммуникаций через него не веди, поднимай его выше талых вод, и будет тебе счастье. Насчет теплоизоляции - я бы не парился, если метра по полтора с каждой стороны будет до улицы, то не промерзнет, сухая глина тепло плохо проводит. У меня в неотапливаемой части подвала только в самые сильные морозы углы промерзают(стена 2 кирпича), но только выше уровня земли.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 14:07
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Сейчас только заметил - зачем так глубоко?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 14:11
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Во, у моего друга погреб так сделан - бак с люком, как у подлодки закопал, а чтобы не всплывал, еще по бокам заякоривал. Но тогда еще железо почти халявное было.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 14:56
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Вопрос из другой плоскости - подъемник надо кормить. А нечем((((( :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 18:27
  •  7166
  •   13
alexarz1, 20 см отсыпка, 20 см пол ямы, остается 2. Мне нормально.
Кстате, седни сыны Тамерлана заявили 27 рублей за работу. Яма 5 на 1 на 2 внутренние размеры. Придеца самому. В связи с этим вопрос-- через сколько мона новый слой заливать, учитывая погоды(+7 по ночам) Слоями хочу лить см по 60
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 19:08
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Шеврон,
гидроизоляцию поверх минваты
Хорошая ветрозащита держит водяной столб до 1.5м и при этом свободно выпускает влагу наружу.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 19:12
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
У тебя рост 220? Потому как голова должна быть над ямой. Но это не беда, лучше больше, чем меньше, потом настил деревянный сделать можно.
А чего ты заливаешь?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
