 [ Сообщений: 322 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 11:12
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
PAYER, 25x4 пойдет вполне... а домик - то горючий, ой горючий... даж не знаю, как на такое полосу крепить...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 13:59
  •  7791
вот еще вопрос назрел. есть задача - поменять в здании скрытую проводку образца 1970х годов, люминтевую и почти нигде не работающую. ну и плюс новые розетки выключатели свет автоматы и теде и тепе. короче, полная заново электрификация всего, что от ввода и далее...
здание здоровое, общежитие работников одного предприятия. 2 этажа по 2 крыла в каждом, посредине лестница, на каждом этаже по два десятка 2-3-4местных комнат, плюс всякие там хозпомещения типа сортиров. стены долбать можно - все потом будет откапремонтировано с гипроковыми стенами и тепе. снаружи кирпич, внутри штукатурка на дранке.
вопросы:
- как нынче модно прокладывать скрытую проводку? штроблю перфоратором от и до, закладываю провод нужного сечения, сверху замазываю цементом? вот мысль какая - а не стоит ли в пластиковой трубке или гофре положить, на всякий случай?
- как лучше раскидать три фазы по нагрузкам? 1 - свет, 2 - розетки, 3 - еще что нибудь? или 1 - 1 крыло, 2 - другое, 3 - все остальное что посредине, типа освещения на лестнице и т.п.?
- раз в здание приходит три фазы и ноль, то, как понимаю, нет смысла тащить к каждой розетке три провода, раз земли нормальной все равно нет?
- на самом главном вводе ставить какиенть предохранители или просто мощный автомат попрет? или на УЗО разориться?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 14:00
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
Свои пятьдесят грамм. Про грозовую защиту....Не очень понятно что за штыри на крыше и что они будут защищать. Есть специальная методика расчёта защиты от грозовых разрядов. В ней учитывается величина строения, высота, другие параметры объекта защиты. В зависимости от них рассчитывается высота молниеотвода, его положение для покрытия объекта, и сопротивление контура. Как то так. А "штыри" на крыше, что ловить собрались и куда отводить:?:
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 15:23
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
Ded Viktor,
Штырь на крыше - имеется ввиду молниеприёмник. Считал по формуле
R=1,732xН,где Н-высота от самой высокой точки дома до пика молниеотвода,R-радиус защиты.
Так правильно ?
Отводить буду в землю, естессно, 2,5м (УГВ-2м)
Сопротивление контура, как я понимаю, определяется сечением проводника ?
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 15:36
  •  7791
PAYER, контура заземления??? неее, оно определяется числом штырей и обьемом ограниченого контуром грунта. считаем, что при равной длине штырей - площадью описаной контуром фигуры. а у какой фигуры самая большая площадь при наименьшем периметре? правильно, самая верная тут фигура - прямоугольная загогулина! или две их, обьединенные воедино, то есть Т-образная фигура.
у нас на жд по всем нормам землю бьют 15мм штырем или 25мм уголком (что есть в наличии), 2.5 метра забивается в яму полметра глубиной, соединяется той же полосой, что описывал выше, и потом все мощно присыпается землей. неплохо еще несколько пачек соли рассыпать по контуру до засыпания и пролить водой - сразу земля станет 1-2 ома. но корродировать будет сильнее. но на наш век хватит:smile_nod:
это касается контуров электрического заземления, но, думаю, у контуров молниезащиты все точно так же...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 15:56
  •  362
  •  Вятка
longer,
Спасибо, примерно так и задумано.
Осталось разобраться с креплением полосы к стене.
В сети
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 16:14
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
тогда тянуть с защитным заземлением и рабочим нолем всегда можно обьеденить.
если листы будут на профилях то проще проводку в гофре кинуть.в местах где распредкоробки будут оставить лючки .розетки шлейфом лучше не делать.
фазы я думаю лучше равномерно по всему зданию.на каждое крыло по три фазы.и нагрузку равномерно.
на вводе автомат обязательно.узо ставить желательно в кухни санузлы и тп.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 17:14
  •  5342
  • 73
PAYER писал(а):
Ded Viktor, Штырь на крыше - имеется ввиду молниеприёмник. Считал по формуле R=1,732xН,где Н-высота от самой высокой точки дома до пика молниеотвода,R-радиус защиты. Так правильно ? Отводить буду в землю, естессно, 2,5м (УГВ-2м)
Погляди здесь...
http://www.promolnii.ru/zaz.html
А сопротивление контура насколько я помню не более 4 Ом для жилых зданий.
Солить грунт - это для халявщиков, чтобы сдать контур в эксплуатацию. Чтобы получить акт на право эксплуатации устройства. Не советую, для себя ведь делаешь. :
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 09:32
  •  7791
andb, понял, три провода буду волочь.
а вот про розетки шлейфом не понял - why not?
В сети
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 10:15
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну каждая розетка отдельным проводом.для эканомии тянут шлейфом от одной к другой.
при этом если в крайную включат хорошую нагрузку могут отгорать контакты на всем протяжении этой линии.придется потом больше искать неисправность.хотя если розеток 2 почему бы и нет?.надо по месту смотреть
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 322 ]  На страницу Пред.    След.
