 [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2014, 17:22
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
Ну вот, сегодня подзатарился эл.инструментом, взял :
Пилу Makita 5704 RK
Лобзик Makita 4350 CT
Рубанок Bosch GHO 26-82
Шуруповёрт Bosch GSR 1800-LI
Не нашел эл.степлер - закажу почтой.
Ко всему купил расходники (пилки, ножи, доп.пильный диск).
Повертел в руках более мощные шуруповерты ...- работать ими тяжеловато, особенно на весу, одной рукой.
Если понадобится, возьму позже. Для редкого применения , но с хорошей мощностью, вполне смогу воспользоваться имеющимися эл.дрелями.
Дело осталось за торцовкой, это ближе к лету .
Всем огромное спасибо за рекомендации и советы, но я не пропадаю.
Наверняка возникнут вопросы по обслуживанию инструмента , даже уже возник один :
Как часто и практически смазывать трущиеся части эл.лобзика ?
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
В сети
Сообщение Добавлено: 12 фев 2014, 01:45
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
Пилу Makita 5704 RK
Мои поздравления! :smile_nod: набор почти идеальный. Приятного рукоделия! :smile_nod:
vamp писал(а):
уже возник один :
примерно с такой же частотой, как у болгарки :smile_nod: т.е. если не возникнет непреодолимого желания лезть в редуктор (куда заложена консистентная смазка), то никогда
Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 20:24
  •  8423
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Еще не лишний инструмент - простая маленькая дрель на 220 вольт с быстрозажимным патроном, частенько небольшие отверстия приходится сверлить и, местами, на замену шуруповерту.
Кстати, возможно может и понадобиться бензогенератор. Мне помогал в тех местах где нет электричества, у меня инверторный на 2 кВт.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 00:03
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
2кВт мало, если строительство идёт полным ходом. Надо от 3,5кВт. Иначе даже большая болгарка его спалил нафик.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2014, 14:36
  •  2495
  •  Петрозаводск
Eddy21 писал(а):
Электрические степлеры легкого класса - в некоторой степени лотерея, практически по всем производителям бывают нарекания - у кого-то одна и та же модель ломается через неделю, у кого-то работает годами на производстве. Одним из лидеров является фирма Новус. Есть у них недорогая и вполне удачная модель - Novus J 105 http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/steplery/elektricheskie/novus/stepler_novus_j105eadhg_031-0333/
ЭТОТ степлер хлам :?:
В сети
Сообщение Добавлено: 04 мар 2014, 16:07
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
пластмассовая китайская игрушка. Зачем смотреть на подобные вещи,если там же за ту же цену продается вполне проф.инструмент? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2014, 16:26
  •  2495
  •  Петрозаводск
Понял. Меня смущал сетевой шнур...
Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 16:48
  •  2495
  •  Петрозаводск
Привезли мне сегодня этот степлер, скобы и гвозди (правда из одной упаковки сперли пару пластин, ну да ладно...)
Просмотрел ликбез, т.к читать там особо нечего - одни картинки.
На рис.2.2 изображена установка крепёжных изделий. Как я понял, носик степлера стоит перевернуть на 180гр. в зависимости от того, гвоздями либо скобами предстоит пользоваться. Но при попытке засунуть в кассету с гвоздями, пластину из них ломает пополам. Что я не так делаю ?
P.S. Разобрался ! :
Если кому пригодится - планка с гвоздями должна упиратся выемку "носика" ! Работает здорово !
Сообщение Добавлено: 18 июн 2014, 16:57
  •  67
  •  02 фев 2014, 09:33
А я себе наконец то купил перфоратор P.I.T. P22401.
забыл как фото вставлять. Напомните.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:717f1c53b7]http://ne-kurim.ru/ncounter/137228-10.png[/img:717f1c53b7][/url]
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2014, 18:13
  •  2495
  •  Петрозаводск
Всем привет !
Свежие заморчки с инструментом из овощного магазина ... Достался мне по случаю шуруповёрт Hundai А 1220Li с двумя 12v аккумуляторами, один из которых - дохлый. Как реанимировать это чудо, либо где купить аккумулятор на замену(можно аналог). Штуковина компактная , в руках даже поудобней имеющегося Metabo PowerMaxx BS, так что вполне может пригодится для сборки розеток и закручивания не серьёзных крепежей. Заранее благодарен за ответы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.    След.
