 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2012, 23:47
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
по чердаку прокладывали,под обоями прятали. да кажись чуют напряжение.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 00:57
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Что-то мне идея в голову пришла такого плана:на полу все щели между плитами я замазал смесью М-150 и вот подумал,что если зальет,прольет,то вода под полами и останется.а это доски будут гнить.Как бы сделать так,чтобы можно было убрать от туда воду.Может оставить отверстие в полу и каким-нибудь насосом откачивать при случае.Никто не заморачивался по такому поводу.Ведь живем в квартирах-то нас зальют,то мы зальем.
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 20:57
  •  425
А гофры можно плющить?В одном месте получилось так,что одна гофра покрывает другую и из-за этого получается выше чем надо.Можно ли одну гофру сплющить?Сверху все равно будет все заливаться бетоном. :?:С проводами ничего не случится?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 21:22
  •  425
В стыках между плит находятся деревяшки.В панельном доме.Они несут какую-нибудь пользу?Я их повыбивал,думаю замазать все раствором.Не пойму смысла при строительстве класть бруски.Деревяшки в данном случае находятся между стеновыми плитами в углу.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 15:58
  •  425
Еще один вопрос-серьезный.Задавал его на строительном форуме,то ответа нет-видно все мастера специальзируются исключительно на штукатурке и шпаклевке стен.
Вопрос:чем замазать места сварки плит.Читал,что раствор должен выдерживать определенную нагрузку и цемент должен быть марки не менее 400.Но раствор там не держится.Если Фугеном замазать,то он не соответствует прочности.Гипс не подходит.Нужен какой-то раствор с прочностью цемента и с липкостью как у фугена или ротбанда.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 21:36
  •  425
Перечитал тему сначала и написал в Кнауф.посмотрим,что ответят.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 05:47
  •  52
  •  23 фев 2012, 22:17
  •  Брянск
А плиточный клей не подойдет???
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 07:56
  •  67
  •  18 май 2009, 11:31
  •  ЯМАЛ Н-ск
Гофра - для внешней механической защиты, если провод там располагается свободно - с запасом, то диаметр гофры можно было бы поменьше подобрать. У металлической гофры при расплющивании происходит её частичное разрушение, витки гофры выходят из "Зацеплений", - может привести к повреждению провода самой гофрой; у пластмассовой гофры при сплющивании произойдет просто распрямление её структуры, она перестанет выполнять в полной мере функции внешней механической защиты. В производстве не приветствуется проводка с видимыми механическими повреждениями гофры, если планируется закрыть бетоном, то тут уже сам бетон будет выполнять функции механической защиты проводов, а гофра, если она пластиковая, то будет служить дополнительной изоляцией проводки.
Шнива2005, кулаки ивеко, болты ГРМ
Т-РАВ4(2011)
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 08:08
  •  67
  •  ЯМАЛ Н-ск
При помощи деревяных клиньев-вставок предварительно перед сварочными работами выставляются панели будущего дома . В проемах дверей бывает делали заводские деревянные вставки - для фиксации в них шурупов косяка дверного комплекта (лечится заменой на пластиковые дюбели). От дерева в бетоне полезного мало, скорее наоборот. При попадании влаги дерево "набухает", - бетон дает трещины, с течением времени дерево разрушает бетон. Так-что если избавился от деревяшек, то это нормально!
Т-РАВ4(2011)
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 08:17
  •  67
  •  ЯМАЛ Н-ск
Обмазка металлических несущих колонн с гладкой поверхностью: прихватывается через арматурные прутки по всей поверхности сетка-рабица, она армирует раствор по всей поверхности, штукатурка держится за счет этого весь срок эксплуатации, вообще в таких местах, где есть голый - гладкий метал, и где будет штукатурка- шпатлевка - делают по крайне-мере ребристую поверхность, как на арматуре, ну или взять армирующую ленту серпянку - для стыков гипсокартонных плит, если толщина слоя небольшая, в непромышленных масштабах..
Т-РАВ4(2011)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
