 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 00:12
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Еще хочу спросить-осталось 10 литров грунтовки с кварцем,которую используют под структурную штукатурку(мраморная краска).Эта грунтовка акриловая,но с частицами песка.Можно ли ее использовать перед нанесением ветонита на стены и потолок?Спрашиваю на этом форуме потому что на строительных надо регистрироваться да и ответа не дождешься.А Шниваводы люди разные-есть и проф.строители.
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 18:31
  •  68
  •  17 сен 2012, 15:07
  •  Оренбург
Скорее всего это бетон-контакт, для грунтования гладких поверхностей (гладкая бетонная плита, ГКЛ или т.п.) перед нанесением штукатурки, шпаклевки или наклейкой плитки. Придает гладкой поверхности шероховатость, чтобы раствору было за что зацепиться. Так что все зависит от размера зерна в этой грунтовке, попробуй на малозаметном участке 20х20см, проверь, будет ли зерно выступать из под ветонита.
2007-2010 21213 2002г. - 60т.км; 2010-2011 ШНГ 2007г. 35 т.км; 2011 - РШН новая - 2012 48т.км
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 22:03
  •  416
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
Богач, напиши марку грунтовки, тогда и посоветовать можно будет. Если это и правда бетон-контакт, то лучше под шпаклёку не использовать.
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 12:56
  •  68
  •  Оренбург
Верно, лучше использовать по назначению на упаковке.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 15:52
  •  425
Называется грунт под мраморную штукатурку STRUKTURQUARZGRUNT фирмы JOBI
http://www.jenanachas.ru/_sh/87/8763m.jpg
Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 18:30
  •  68
  •  Оренбург
Ну точно, это аналог бетон-контакта. Если некуда применить по назначению, то эксперементируй.
JOBI STRUKTURQUARZGRUND [СтруктурКварцГрунт] – Акриловый структурный грунт под декоративные штукатурки
Торговая марка JOBI®
Акриловый структурный грунт с кварцевыми частицами под декоративные штукатурки для наружных и внутренних работ. Грунт под штукатурку применяется для предварительной обработки гладких поверхностей перед нанесением декоративных штукатурок (панельные элементы из бетона, окрашенные и зацементированные поверхности, гипсо­волоконные и гипсокартонные плиты). Грунт образует шероховатую структуру на гладких поверхностях, улучшает адгезию.
НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА
Предназначен для предварительной обработки гладких поверхностей перед нанесением декоративных штукатурок. Образует шероховатую структуру на гладких поверхностях, улучшает адгезию
ОСОБЕННОСТИ
• Оптимальный размер кварцевых частиц не препятствует формированию декоративной структуры
• Исключительно высокая адгезия
• Выравнивает цвет основания
• Высокая паро- и воздухопроницаемость
Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 22:54
  •  425
vitaliyru56,вы меня запутали.Бетоноконтакт наносится прямо на бетон перед штукатуркой.Я стены не штукатурю,плиты ровные и смысла в штукатурке нет.Единствено предварительно прошелся фугеном,потому как плита имеет маленькие ямки,поры,неровности,оставшиеся при изготовлении плиты.Так когда можно использовать грунтовку,которая у меня имеется-после обработки фугеном,перед ветонитом или только по голой плите,перед фугеном?Можно ли ее наносить на другую грунтовку?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 17:37
  •  416
  •  Тосно/Кировск/СПб
Шпаклёвка наносится тонким слоем, а бетоконтакт сделает поверхность шершавой. Какой смысл? Увеличить расход шпаклёвки? К тому же, я думаю, при ошкуривании песок может выкрашиваться.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 19:44
  •  425
Отложу ее до нужных времен.Может кому-нибудь халтурку сделать нужно будет- туда и пойдет :
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 19:55
  •  425
Продолжаю ремонт спустя 3 года только уже в другой квартире. :
Выложу ссылку на видео.Просьба по возможности помочь советом. :smile_bigsmile:
Пятиэтажная хрущевка.Стены выкрашены масляной краской от пола по 1м80 см зеленым цветом,выше похоже тоже масляная,только бежевая.Под масляной краской вообще непонятно чего.Какая-то халтура.Сверху масляной краски была то ли побелка то ли известь и сверху выкрашено водоэмульсионкой.Это все мной снято до масляной краски.А вот что делать потом-непонятно.
https://yadi.sk/i/VbOzuNFXhvs7L
https://yadi.sk/i/i-EzHZJThvsKG
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
