 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 13:01
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
3Dfx_TriDDDek,
Попалось , что для повышения отдачи Т* от батарей, надо снизить циркуляцию.
Бред! Так ты увеличишь дельту подачи-обратки, но никак не теплосъем . Чем выше скорость - тем лучше теплосъем, но это ощутимо на ТП.
Чтобы примитивно увеличить теплосъем с батареи , надо снизу к батареям поставить компьютерные кулеры - теплосъем приблизительно вдвое увеличивают.
Зы Поставь двухтеновый котел , чтобы можно было хоть как-то уменьшить тактование .
Либо ТА ..
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 15:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
DenSSS, что значит двухтэновый?!
У меня в этой бочке ТРИ тэна, по 2,5кВт каждый. Удобно тем, что можно откинуть "лишний". Пока была слабая проводка , временно подключал 2 из 3-х.
Интересно, сколько надо ТА? Сейчас, объём системы не более 50л.
Датчики Т* стоят внутри котла. Скорее всего от жигулей. Один измерительный для управления, второй аварийный, скорее всего " вентиляторов радиатора ".
Есть мысль измерительный вынести из корпуса котла. Может его поставить чуть подальше в систему? Или в обратку?
Надо поискать паспорт на котел и посмотреть гистерезис. :
Мне кажется, что котлы мощные и в одном корпусе. Это сильно влияет на " тактование".
Ещё из минусов - сильно клацает пускатель внутри пульта. Недавно полностью перенесли все в гараж.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 18:53
  •  23624
3Dfx_TriDDDek, а чем тебе тактование котла напрягает? Включи один тэн и пусть себе тактует...
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2014, 14:17
  •  5
  •  02 окт 2014, 12:56
Насчет выгоды отапливания электричеством, у всех все по-разному.
Мы зимой частный дом 80 кв метров отапливали двухконтурным теном и за месяц платили 7-8 тысяч, установили еще совмещено с теном твердоотапливаемый котел,за 2 тонны угля платим 4 тысячи+ 1 тысяча за дрова и этого нам хватает на всю зиму
Я не такая как все!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 21:06
  •  18780
  •   170
надыбал тут... система Бубафоня : Читаю, заинтересовался. :
Дрова у меня- халява! мильон тонн можно за лето запасти. Поголовная береза. Центральная система отопления есть, но работает по графику осень-зима-весна. А подобная печка нужна летом для просушки и в межсезонье.
Привлекает длительное горение. Можно же добавить еще и буферную емкость. Хотя.... даже в этом авторском варианте более чем достаточно.
там с размерами все просто: если надо больше мощи от нее, то увеличивайте диаметр, если время горения - то увеличивается высота
http://imhodom.ru/node/8018
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 21:36
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Интересно - если еб@нет - блин с трубой пробьет потолок? : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2021, 14:28
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Всем привет! Подниму тему потому как занялся установкой батарей на даче.
Всем на заметку кто занимается отоплением или планирует.
Дача не квартира. Б.У. чугунные батареи по 200 рублей за секцию 8+8+12 секций. Пришло время цеплять к печи.
И вот с чем столкнулся. 20 мм металло-пластиковая труба это совсем не 3/4", как оказалось, это внешний диаметр трубы, а проходной будет на 4 мм меньше.
Маркировка еще со времен СССР в дюймах, указывается ПРОХОДНОЕ СЕЧЕНИЕ трубы, 3/4 советских- это 26 мм наружний диаметр муфты или сгона.
Я накупил себе фитингов на 3/4 и трубу металло-пластик на 20 мм - оно все болтается с зазором 6 мм. Пошел всё поменял на 1/2".
Еще один момент. Фитинги для металлопластика совсем дорогое удовольствие.
Всем на заметку: Чугунные фитинги прекрасно справляются со своей задачей с металло-пластиковыми трубами, держат давление 10 атмосфер легко (проверено лично, на большее давление манометра не хватило).
Только стоят они в 10 раз дешевле чем обжимные.
Нагреваем чугунину, и по резьбе загоняем туда металло-пластиковую трубу. Вынимаем, подматываем лентой, закручиваем по образовавшейся резьбе!!!
На 1500 рублей мне хватило чугунных фитингов чтобы подключить котёл, 3 чугунных батареи в 3 помещениях. Основные магистрали всего 26 мм, подводы к батареям 20 мм.
Всё работает самотёком, то есть без насоса.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2021, 08:33
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
Если можно фото соединения чугун металло пластик
Сообщение Добавлено: 17 окт 2021, 08:50
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Признаться я не знаю, что такое чугунные фитинги, но опресовать на холодную, это одно, а поверить прогревом совсем другое, расширяются они по разному. Но главный вопрос почему такой странный выбор и такое кроилово, почему бы и трубы металлические не пустить было?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.
