 [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 10:23
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
tank178(412) писал(а):
AlexPost писал(а):
Итак, по первым трем вопросам разобрался, информацию надыбал.
Остается вопрос по поводу гидроизоляции. Из самых простых вариантов видел рубероид и обычную полиэтиленовую пленку. Вопрос, действительно ли это гидроизолирует, водичка то всегда щель найдет.
У меня колодец в трех метрах от гаража (на том же уровне уклона местности), 10 колец, вода ни разу не поднималась выше нижнего кольца.
Все гидроизолируют ямы, или это актуально только для местностей с низким уровнем грунтовых вод?
Снизу особо гидроизолировать не стоит. А чтобы не было сырости, надо обязательно сделать в яме хорошую вентиляцию (приток и вытяжку в двух углах по диагонали). Я бы насыпал на пол керамзита, а сверху сделал деревянный пол. По углам можно в полу сделать отверстия и закрыть их мелкой железной сеткой, чтобы под досками проветривалось тоже.
Имхо, гидроизолировать надо везде. Чтоб не переделывать потом.
Проф. Строитель рассказывал мне о таком бюджетном способе. Он себе так яму в гараже делал. Внутренняя поверхность ямы обмазывается битумом. После того, как он остынет, вся поверхность прьходится паяльной лампой (или кровельной горелкой). Там где есть пузырьки воздуха, они расширятся и лопнут. А битум закроет поры и трещины в бетоне. После этого делается внутренняя бетонная коробка.
ЗЫ. Сабо самой, надо помнить про хорошую вентиляцию, чтоб не травануться.
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 23:09
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
пришла рассылка с форумхауз. про гидроизоляцию и подобное. Подборка советов
http://www.newshouse.ru/page-id-5857.ht ... n=44565138
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 19:20
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
AlexPost, ответы сообщи на первые три вопроса, которые ты нашел :smile_bigsmile: , интересно же.
У меня получилось оптимально, что ширина ямы 1 метр, очень удобно работать, но пузотерка, например, заезжает у же по стенкам ямы. Стенки я сделал 20 см, арматура 10 мм помоему или 8, померяю в эти выхи на даче. Сначала хотел пластиковую сделать 8ку, но после покупки выяснилось, что пластиковая арматура не гнется : : , и я её пустил на армирование пола.
И заливали мне яму строители наемники не слоями, как мы обычно делали, а сначала стенки полностью и потом уже по вытекшему бетону пол. 2 зимы отзимовала яма воды нет. УГВ 4 метра, почква- глина. Гидроизоляции нет, сделал толко ту часть ямы, которая над глиной торчит и то потому, что оставался материал.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 19:36
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
У меня (у нас - 24 бокса) пол бетонный, каркас ямы из стального уголка, яма - полкирпича стенка, пол ямы - гравий (галька), арматуры стенок ямы нет, гаражу более 20 лет. Много песка в грунте. Подвал (овощехранилище) устроен аналогично - стенка в полкирпича без арматуры на обычном растворе. Глубина примерно 4 метра. Сверху подвала бетонная плита - лопнула по углам люка. Гараж - 6х4.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 19:41
  •  7166
  •   13
ГУ50, вот кстати да. У мну стяжка пола тоже лопнула начиная от углов ямы.
Хотя она от ямы и отделена компенсационными линиями.
Надо было еще делать компенсационные линии поперек ямы по углам
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 14:20
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Всем спасибо за советы.
Ширину ямы решил делать 80 см. Толщина стенок - 15-20 см, пол - 10 см.
Армирование арматурой 5 мм с ячейкой 15х15 см.
Инфа от сюда: http://chonemuzhik.ru/kak-sdelat-smotro ... ukami.html
Длина ямы будет 4 м, глубина - 1,80 м
С гидроизоляцией все еще терзают сомнения. С одной стороны уровень грунтовых вод очень низкий, с другой стороны я по жизни всегда был перестраховщиков.
Пока из самых простых методов гидроизоляции мне понятен только вариант с полиэтиленовой пленкой. Положил, края сверху закрепил, и можно делать опалубку и лить бетон. А загибать в углах рубероид и склеивать его, для меня кажется каким-то мазахизмом. А может и вообще откажусь от гидроизоляции.
В эти выходные закончил отделку сайдингом, теперь вот думаю, что дальше, ворота или яма.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2015, 14:29
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Jeganla, тема про стоительство гаража а не домов. иди во флуд со своей рекламой
Сообщение Добавлено: 13 июл 2015, 14:42
  •  1308
  •   46
Подскажите, хватит ли для армирования ямы вот такой армирующей сетки. Или такая сетка максимум для бетонирования дорожек, а для ямы нужна арматура не менее 5-6 мм?
И еще вопрос.
Щебень в бетоне нужен только как более дешевый заполнитель, или он все же обязательное условие крепости бетонной конструкции? Для ямы можно использовать просто бескобетонную смесь (без щебня)?
Яма планируется 3,8х1,60 см (внутренний размер). Толщина стенок 20 см, пол - 10 см.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 12:36
  •  1308
  •   46
Подскажите пожалуйста по арматуре и бетону. Я пока в этом еще не очень силен, только кирпичную кладку освоил. Не хотелось бы делать ошибок и лишней работы.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 22:17
  •  5810
щебень не только как заполнитель а как основное звено тем более если щебень гранитный маркой 1200 и выше. сетки на такую стенку хватит если только не учитывать пучение грунта. а какое он окажет давление...хз..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.    След.
