 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 09:34
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
alexarz1, зато сейчас не найти в продаже православного советского паркета из натуральных сырых планок с щелями в палец :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 10:54
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
трещер писал(а):
Eddy21
ну про технологичность и долговечность не надо - это разные вещи.
а где я говорил, что технологичность и долговечность - это одинаковые вещи?
трещер писал(а):
Eddy21 цементная гораздо прочнее. про воду уже сказали. потом кувалдой не отобьёшь. гипсовую пуговицей от спецовки можно процарапать до кирпича.
ну так кто ж спорит? Я чуть выше упоминал про м1000.
Просто сразу на память приходит та байка про конверсию на Уралвагонзаводе и ее результат - неубиваемые детские коляски, выдерживающие прямое попадание из крупнокалиберного пулемета...
трещер писал(а):
Во всём мире стоит единственная задача - сделать быстро и чтобы на 5 лет хватило. поэтому и имеем гипсовые смеси, гипсокартон за которым пауки размером с мышей, накладные фасады за которыми аварийные здания, стены из пенобетона, натяжные потолки чтоб перекрытие в порядок не приводить, двери из говна вместе с коробками висящими на пене. пласмассовый ламинат и т.д....
прям во всем мире и единственная? А надоть чтоб все сугубо из гранита отлито было...
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 11:07
  •  2176
Eddy21, напоминает тему про 10 кубов бетона в фундаменте под сараем? :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 11:19
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Понятно, что тут кому что нужно. Имхо, подавляющему большинству нужна разумная достаточность. Я считаю, что гипсовой шпаклевки вполне достаточно для жилых комнат, где появление влаги маловероятно, а если такое случится, то все равно придется делать декоративный ремонт. А вот в санузлах и кухне, имхо, лучше цементную использовать.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 13:26
  •  160
  •  22 фев 2010, 08:21
  •  Коломна
alexarz1
безусловно зависит. только когда говоришь я хочу пол из 50той доски и чтоб не скрипел и без щелей - говорят мы такую халтуру не делаем - сейчас модно ламинат на стяжку.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 15:00
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
трещер писал(а):
alexarz1
... я хочу пол из 50той доски и чтоб не скрипел и без щелей ...
Это - фантастика. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 21:58
  •  416
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
трещер писал(а):
Eddy21
ну про технологичность и долговечность не надо - это разные вещи. гипсовую штукаэурку/шпаклёвку легко намазывать и полировать, она хорошо ложится в нескольао слоёв. на этом её преимущества заканчиваются. ровно как и преимущества известковой. цементная гораздо прочнее. про воду уже сказали. потом кувалдой не отобьёшь. гипсовую пуговицей от спецовки можно процарапать до кирпича.
Прочность стандартных штукатурных растворов 3,5-7,5 МПа. Достигается за счёт низкого содержания цемента и введения воздуха в раствор для долговечности. ГОСТ на цементные штукатурки. У гипсовых штукатурок прочность аналогичная. Из преимуществ гипса - он дышит, то есть регулирует влажность в помещении (при избытке поглощает, при недостатке отдаёт). Для бытовых помещений основных свойств гипсовых штукатурок за глаза и за уши. Цементные штукатурки сейчас используют только снаружи, там где требуется морозостойкость.
P.S. Дырки в стенах можно заделать ремонтными составами. Они, как правило, на цеметной основе. Прочностью 250-400 кг/см2.
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2015, 07:29
  •  160
  •  Коломна
Alex VII
для долговечности какраз нужно цемент не экономить и воздух не вводить. и для прочности тоже. штукатурка 1 на нормальном не мелком песке и с пластификатором как бетон. гвоздь стачивается. про влажность согласен в определённых границах. толко после нормальных строителей штукатурный слой нулевой толщины и ведро воды туда не впитается.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2015, 20:32
  •  416
  •  Тосно/Кировск/СПб
трещер, я не буду спорить. Думаю, что о разных вещах говорим. Я всегда считал, что штукатурный раствор готовится 1-1.
Воздух вводится для повышения морозостойкости, таким образом повышается долговечность. Большое количество цемента в растворе может привести к трещинам из-за усадочных деформаций (естественное свойство цемента). Требуется хороший песок и руки из плеч, чтобы приготовить нормальный раствор с повышенным содержанием цемента. Как правило, либо с одним, либо с другим проблемы, поэтому для снижения напряжений в растворе берётся меньшее количество цемента. Для бытовых нужд этого достаточно.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2015, 21:07
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Штукатурный раствор в пропорциях 1 , 1 это жирный раствор , сильно усаживается и растрескивается при высыхании
1 , 1 нормальный раствор
1 , 1 и далее тощий раствор сыпуч и не долговечен .
Шнива 2004 г. , Снежка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
