 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 21:47
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Ну я же говорю, все наступают на одни и те же грабли.
"Сначала в накопительном виде" - 2 недели и ваша выгребная яма будет на половину заполнена. А потом отттуда надо будет откачивать, и туда надо будет лезть и устанвливать в нее переливную трубу, когда там воняет несусветно!!!
Ну поставьте хотя бы 2 емкости с переливом.
Посмотрите самодельных проектов много на форумхаусе!!!
Минимум 2 емкости надо сразу поставить, потом будете думать куда воду сливать.
Зима пока еще.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 21:52
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
А про сертификаты и окружающую среду. Я вам много чего могу нарисовать за определенные деньги!
Если выходная вода из септика воняет - значит есть на это причины
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 01:14
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
Terminal, видимо я неточно выразился, я про выгребную яму в первозданном её смысле даже не заикался, как раз именно две минимум емкости из пластика и собираюсь, общим объемом минимум кубов 5, а лучше 10. С переливами. Там я имел ввиду просто пока заглушить отводную трубу для светлых вод на дренаж. у меня сейчас и в ближайшие пару тройку лет слива туда тока из унитаза , душа и раковины2-3 дня в неделю и всё :smile_bigsmile: . Вот и закралась мыслишка пока поставить без отвода вод, а дальнейшие вопросы по поводу надо, не надо аэротенки биофильты и прочие поля орошения решать при наличии хоть какого то уже опыта
Вот нашел пока такой шар, но у него перелив высоковато на картинке, надо с продавцами созвониться, но инфы о них как то мало
http://8200007.ru/katalog_produktsii/septiki
или вот тюменцы делают емкости полиэтиленовые, вообще дешево, две или три взять общим объемом 9 кубов, перелив между ними самому сделать и впуск выпуск и готово
http://ametist.blizko.ru/products/42522 ... enovy_5_m3
PS форумхаус курю не переставая :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 09:38
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Шеврон, белые гофрированные я вижу постоянно, езжу мимо.
тел. даже для местных форумчан записывал 61-41-72
ващета там сотовый указан, но его на ходу не успел. а этот на другом боку гаража висел. Ёмкости в наличии,стоят штук пять.
Возможно, что перекупы. Где завод-не знаю. :
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 10:30
  •  7166
  •   13
3Dfx_TriDDDek, спасибо за инфу, как раз собирался тебе в личку писать :smile_bigsmile:. Позвонил, емкость 2.9 на 4.5 получается 5и кубовая, меньше нету. 45 тышь стоит вот такая
и 60 тысяч стоит гармошка на предыдущей фотке, она 10 кубов. Все ложится набок
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 11:04
  •  18780
  •   170
Шеврон, я там мимо часто гоняю. давно к ним присматриваюсь. Пока не знаю, куда применить.
На местном форуме пацаны септик щут.
Ну я и предложил пластиковый. Пластиковые у нас в магаз ппц как дорого, сопоставимо с металлом. Очень красивые синие емкости 3-5-10 кубов. Но такие я бы взял на буфер отопления.
С другой стороны, в подвал их уже на затащить...
А эти пластиковые септки тоже по идее вечные, если от солнца защитить (так их один фиг закапывать). Гофрированные стенки должны выполнять функцию ребер жесткости.
опять-таки, х.з. какая стоимость. Если даже раза в два дешевле металла, то уже стоит задуматься.
Чисто физическое местоположение где их видел, это дорога на Ялуторовск из Тюмени через Боровское. Получается сразу за Боровское дорога плавно идет вправо (затяжной поворот), по правой стороне дачи. И почти в самом конце перед базой отдыха, гараж с яркой желтой крышей. Турбазу тоже тяжело пропустить, там самолет разобранный стоит. А с левой стороны тоже база отдыха, длинный серебристый забор из профнастила.
Т.е. если увидел турбазы-значит проскочил.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 11:09
  •  18780
  •   170
Шеврон, чёй-та цены-конь. синие на вид прочнее и цена такая же.
вот здесь почитай.
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 55#2204755
Трубу б/у тыщевку можно найти в Тюмени. Лично для меня могут быть скидки. На сторону дешевле не дадут.
Такую трубу дешевле найти чуть Севернее.
Но опять-таки, всю выгоду съест транспортировка. Именно тут и оправдывается транспортировка пластиковой. Надеюсь ее габариты догадались вписать в нужные, чтобы не торчала с платформы.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 11:18
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
я себе это пока только так представляю :
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 11:21
  •  7166
  •   13
3Dfx_TriDDDek, да, ценник огонь :smile_bigsmile:
Ща созвонился с нашими , который шар делают, типа сами. Вот таких 2 шара 5и кубовых , один из них с засыпкой будут стоить 102 тысячи.
В эти шары входят трубы гобразные до середины и на вход и на выход и на перелив. Звали ехать смотреть. Попробую съездить пощупать , может завтра
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 11:22
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Это как?
Необходимо и достаточно, чтобы на переливе вставал вертикально стандартный тройник 100 мм. Через верхнюю дырку тройника проходит воздух, через нижнюю дырку тройника проходит вода.
Неужели не помещается?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
