 [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2015, 10:42
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Масон, будешь созерцать зимой шубу из снега. Лучше не снимай :
Вишь ли в чём дело- я лучше буду созерцать эту "шубу", но буду знать, что весной я с лёгкостью оную проветрю, и влага не будет скапливаться между крышей и "подвесным" потолком.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 11:44
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Масон, снимай смело, если хоть какая вентиляция есть, никакой шубы не будет. Вот если вентиляции нет, а пол земляной, или, того хуже - яма не закрытая, то тогда теплый влажный воздух от земли будет подниматься к потолку и конденсироваться. Если есть вентиляция, лучше с разных сторон и уровней, т.е. впереди снизу и сзади сверху, то иней будет только при резких перепадах температур, да и то небольшой, он не помешает.
Говорю не понаслышке, у самого крыша гаража из волнистого железа, без обрешетки на брусе. Тоже собирался утеплять, но потом передумал. При резких перепадах погоды, конденсат иногда капает, но это не смертельно.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 07:20
  •  7331
Вентиляция весьма похабная...А "утепление" потолка сниму. ИМХО, в закрытом невентилируемом объёме все сгниёт.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 07:36
  •  160
  •  22 фев 2010, 08:21
  •  Коломна
alexarz1
это уже не вентиляция а "дыра"
когда горячую машину загоняешь от неё очень много влаги. до такой степени, что на воротах наростает шубень. и иней на всём холодном. никакая вентиляция не спасёт если каждый день на пол ведро воды выливать.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 08:18
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
трещер писал(а):
alexarz1
Называй как угодно, лишь бы проветривалось. :smile_nod:
Я тоже каждый день в гараж машину ставлю, чтобы утром со стекол снег и лед не *у нас культурный форум*. На полу сейчас лужи. Пол - деревянный, раз в два-три года мажу отработкой. Зимой никакой шубы ни на воротах ни на крыше нет. Разница температур в гараже и на улице 5-7 градусов. Рядом у соседа гараж плитами перекрыт, вся вентиляция - на передней стене два кирпича с дырками снизу и два сверху. Машину туда не ставит, к концу зимы на стенах и потолке шуба. Весной несколько недель ворота настежь - сушит. Нужна нормальная вентиляция - пусть лучше ветер гуляет, зато машина целее будет.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 09:00
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Масон писал(а):
Имеетсо:
обычный металлический гараж в ГСК. Ну, длинна метров 5 с копейками, ширина метра 2.5. Крыша покатая. От старого хозяина осталось наследство- утепление крыши. Т.е. от задней стены гаража, где высота его минимальна, к стене с максимальной высотой (в этой стене ворота) идёт горизонтально нечто вроде подвесного потолка из фанеры и вагонки. Ну то есть на участке с минимальной высотой гаража просвет между подвесным потолком и крышей почти отсутствует, а там где ворота просвет между подвесным потолком и крышей сантиметров 50... Что внутри между подвесным потолком и крышей пока не знаю. Не охота ворошить конструкцию. Она и так на соплях.
...Назначение сего потолка мне не известно. Как утеплитель он не нужен - один хр@н стены из металла. Я полагаю что в пространстве между подвесным потолком и крышей будет скапливаться влага (да и пожароопасен он) , и поэтому хочу всю эту хр@нотень убрать. Вобщем, вопрос залу- может у такого подвесного потолка есть какая-то неведомая мне Магическая функция, и поэтому убирать его не надо?
Магическая функция может быть и есть. Например, если часть потолка съемная, его можно использовать как хранилище ненужных досок, палок и прочего барахла. Ну еще уменьшается капанье конденсата на машину с крыши.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 09:12
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Прорезать отверстия можно, наверное, закрыть их сетками крупными от мышей-котов.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 22:38
  •  160
  •  Коломна
alexarz1
конечно самый лучший гараж - навес!
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 23:09
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
трещер писал(а):
alexarz1
смотря для чего,
для кузова - да
для двигла - нет
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 01:12
  •  160
  •  Коломна
dragon61
двиглу-то чего будет? если машина не ездит, то вопросы есть с любым хранением. а если несколько раз в неделю ездит, то нормально всё. или речь про зимний пуск?
шофёр коней - лось
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.    След.
